chauffage de route
jeanmarc
chauffage de route
Message non lu par jeanmarc »
bj comment faire pour avoir du chauffage en roulent dans la cellule ?
Re: chauffage de route
Message non lu par duc »
jeanmarc a écrit :bj comment faire pour avoir du chauffage en roulent dans la cellule ?
tu investis une partie de tes étrennes dans le système SecuMotion de Truma et tu peux rouler en toute légalitée, bouteilles ouvertes et chauffage en marche, mais a condition que ton cc. est équipé d´un combiné Cxxxx de Truma...
pour info,
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour .il existe des systèmes à monter chez les accessoiristes(radiateur eau chaude sur circuit de refroidissement) mais le mieux est comme le dit DUC.
Tu as aussi ce type de chauffage, fonctionnant avec le circuit de refroidissement du porteur:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=6923
gau
Message non lu par gau »
bonjour :)
il est dommage de consommer du gaz alors que l'énergie du moteur est gratuite.
pratiquement tous les C.C sont équipés d'un chauffage route avec les calories moteur (un radiateur avec un ventilateur, a plusieurs vitesse)
personnellement j'ai mis un thermostat qui commande le ventilateur,j'ai une température constante,au degré voulu, suivant réglage.
comme la chaleur dans le CC vient de derrière on a une sensation confort et de bien être :idea:
joyeux noël
Christian & Arlette
gau a écrit :bonjour :)
joyeux noël
tu dois avoir un cc. extraordinairement bien isolé et bien équipé, car a lire les commentaires: déja des gens se plaignent que dans la cabine il fait pas chaud, malgré que le chauffage fonctionne a plein rendement....
A moins que tu as un chauffage complémentaire avec échangeur, mais c´est une option et pas installé sur tous les cc....
Pour amélioré cette situation, j´ai remplacé le thermostat d´origine qui ouvre a 82 degrés par un pour régions froides qui ouvre seulement a 91 degrés...
cordialement,
CHERIBIBI
Message non lu par CHERIBIBI »
sur mon ancien cc, j'ai réalisé un cone en carton sur la sortie basse du chaufage au pieds du passagé, le cone relier a un tube souple qui partait vers la celule et voila les enfants avaits chaud!!! :lol:
appels de phares et bonne route a vous!
"C'est parce que la lumière se déplace plus vite que le son que bien des c.... ont au premier abord l'air lumineux."
BURSTNER A 590 DUCATO 2.5TD 92 162.000kms
tomtom one europe
gau
Bonjour,duc :)
A moins que tu as un chauffage complémentaire avec échangeur, mais c´est une option et pas installé sur tous les cc.... njour
je n'ai pas un extraordinaire CC,mais a mon gout pas mal "le voyageur"
j'ai un peu amélioré l'isolation avec de isolant réflecteur , l'interieur de la portes cabine et cellule , a l'interieur du caisson des bouteille de gaz la prise d'air sous le siège une plaque de mousse (une aération de 10 cm x 20 cm),l'entourage du frigo l'avant et l'arrière calfeutré avec du mousse autocollant,sinon quand il y a du vent l'air passe ,et certains caissons, et réglé les joint des portes
au sujet du chauffage ,le moteur c'est un 312 Mercedes.et je n'ai jamais eu de problème de chauffage, alors que le moteur est équipé d'une chaudière Eberspächer ,je ne m'en sert que le matin par grand froid pour que le moteur soit plus vite chaud , il est vrais que je n'ai jamais roulé par des températures de - 5° /- 10° ( je vais plut o dans les pays chaud :)
Joyeux noël
Christian & Arlette
gau a écrit :Bonjour,duc :)
Joyeux noël
Euh oui...pas trop a comparer avec un porteur FIAT ( hors le X2/50... )
Je connais la marque cc. " Le Voyageur " c´est du haut de gamme. :wink:
Et comme tu as un Eberspächer, la c´est le top.
Pour les autres modèles, surtout les intégraux, il y a moyen de renforcer le chauffage en installant le Truma E 2400 qui travaille indépendamment du combiné Cxxx
cordialement,
gau
re bonsoir :)
j'ai oublié .
pour le chauffage,et gagner quelques degrés ,en roulant pour ceux qui ont une porte ou un rideau de séparation fermer, cela vaut autant pour le chauffage que pour la clim.
Joyeux noël
Christian & Arlette
lolodemartigues
votre campingcar : pilote r640
Message non lu par lolodemartigues »
que pensez vous de ce type de chauffage pour l'utiliser en chauffage route pour la cellule car le fiston va se les geler dans la cellule
un petit signe de la main ou appel de phare
notre camping car pilote R640
Laurent et luce
lolodemartigues
Laurent et luce
Dalton a écrit :Dans mon Welcome j'avais un chauffage route , d'origine , dérivé du circuit de refroidissement moteur , en fait 2 durites qui partent du moteur vers la cellule , un radiateur et un ventilateur .
Pour un bon bricoleur , ça ne devarit pas poser de problème à en installer un après coup , ce n'est que de la récup en fait : des durites renforcées , un radiateur de chauffage de voiture assez grand , une ventilo de PC , un bouton de commande et zou .
Juste 2 trucs : trouver le bon endroit pour piquer sur les durites moteur , et surtout réussir à passer les durites vers l'arrière , généralement par en dessous ( sûr faut percer ) , bien les isoler , dans les magasins de bricolage , on trouve ce qu'il faut .
et ou et comment veux-tu installer tout cela en seconde monte ?
je suis reconnaissant pour celui qui m´explique comment faire...
cordialement,
Tu trouve les appareils a un prix somme toute raisonanble:
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... ref=928382
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... ref=924364
ou tous sur ce catalogue, page 23
http://www.euro-accessoires.fr/eprint/c ... /appli.htm
Ensuite, il suffit de faire une dérivation sur les flexibles alimentant le chauffage cabine, comme cela est fait au neuvage
Bonjour Jean-Pierre,
je ne connais pas, car ces appareils ne sont pas commercialisés en Allemagne, uniquement le TRUMA E 2400 mais qui fonctionne au gaz...
Ou via le chauffage eau ALDE.
Mais quand je lis pour places AR de la cellule, il faut faire passer des tuyaux de 55mm, alors que pour le chauffage normal l´on choisi le chemin le plus court, a partir des durites du système moteur, pour éviter des pertes de chaleur..
Merci tout de meme de cette info...
Amicalement,
vers l´AR de la cellule vers ce diffuseur
lolodemartigues
merci jean pierre,
mais il ne sont pas donné quand meme
Laurent et luce
lolodemartigues
je crois que mon fils ce contera de celui là et il gardera la doudoune si il à froid
Laurent et luce
lolodemartigues
Laurent et luce
C'est bizarre, car Burstner les monte, a peu près cela:
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... gorie=1.13
celui qui est monté sur mon CC:
lolodemartigues a écrit :
merci jean pierre,
Le principe, c'est le même que t'as donné Dalton
C'est récupérer a la casse un ensemble chauffage sur une voiture, et l'installer
lolodemartigues
merci jean pierre, mais là je pars le week-end prochain donc je n'aurai pas le temp de m'en occuper vu que je bosse toute la semaine,
donc je verrait ça plus tard
Laurent et luce
FERLAY
Message non lu par FERLAY »
monter sur un CC Pilote R800 un chauffage de renault 5 en dérivation du circuit de chauffage de moteur. Investissement moindre .
rebonjour,
oui je sais maintenant :? :
ce sont les systèmes complémentaires que propose p.ex. :
http://www.eberspaecher.com/servlet/PB/ ... per_08.pdf
en Allemagne pas commercialisé dans les concessions cc.
cordialement,
Iris 76
Message non lu par Iris 76 »
bonjour à tous
sur mon dethleffs j'ai le meme que jean pierre à mis sur son post je ne m'en suis jamais servis le porteur chauffe bien
bonne fétes de fin d'année à vous et à votre famille yves
maumau83
prénom : MAURICE
votre campingcar : ADRIA 670 SLT
Ville : LA VALETTE DU VAR
Message non lu par maumau83 »
bonjour a tous au sujet du chauffage route ,j'ai un trumatic c ,puis je m'en servir sur route?vu que le gaz doit rester allumé.merci d'avance pour la reponse.
