il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum . :D
sondage du 23/11/2016
logo du forum Infos :
- Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . site campingcar-bricoloisirs les liens sont au dessus .
- Pour voir les messages non lus : messages non lus
- Pour voir les messages sans réponse : messages sans réponse
- Pour voir les derniers messages : cliquez pour les inscrits sur " notifications " epingle
Elektroblock EBL 99
Avatar du membre
André dit de l'Hérault
Elektroblock EBL 99
Message non lu par André dit de l'Hérault » jeu. 30 oct., 2008 21:55
Je recherche bloc éléctrique : Elektroblock EBL 99 Schaudt Gmbh
Le mien est en panne et le prix d'un neuf est prohibitif.
cordialement,
André
Bürstner A 576 Capucine Fiat Ducato 2.8 jtd (2004)
Avatar du membre
Re: Elektroblock EBL 99
Message non lu par duc » jeu. 30 oct., 2008 22:02
André dit de l'Hérault a écrit :Bonjour,
cordialement,
André
quel est le probleme du EBL 99 et quel est ce prix prohibitif ?
cordialement,
Avatar du membre
Message non lu par André dit de l'Hérault » ven. 31 oct., 2008 10:46
Pas de charge quand le CC et branché sur 220 volt , l'aiguille du vumetre du panneau de contrôle ne bouge pas et un clic ...clic...clic (etc.) se fait entendre dans le bloc électrique. J'ai vérifié les fusibles sur les batteries ils sont ok. En roulant la charge se fait normalement.
J'ai amené le CC chez le concessionnaire. D'après l'atelier c'est le chargeur interne au bloc électrique (Elektroblock ebl 99). Mais ils dépannent pas le bloc ... il change tout !
Le devis exact : 745 euros ttc (le bloc coûte 670 euros ttc)
J'ai repris le CC et je pense que je vais essayer de faire dépanner le bloc. C'est c...de changer le bloc peut être pour quelques cents de composant. Sinon en attendant je bricolerais un chargeur externe ...
Cordialement,
Avatar du membre
Message non lu par duc » ven. 31 oct., 2008 11:02
tu peux envoyer le EBL en direct chez SCHAUDT en Allemagne, ils te font un devis et si reparation, le EBL est testé complètement.
moins cher que du neuf...
pour info,
Avatar du membre
Message non lu par André dit de l'Hérault » ven. 31 oct., 2008 11:07
Merci de ta réponse,
Je ferais téléphoner par un copain qui maîtrise l'allemand ...
pour qu'on me dise la marche à suivre. ...
Avatar du membre
votre campingcar : Florium Wincester
Message non lu par petugue83 » ven. 31 oct., 2008 11:09
André dit de l'Hérault a écrit :Merci de ta réponse,
ce n'est pas la peine , tu as Angelo Decaro qui parle et écrit très bien le français:
coordonnées en mp
Amicalement Jean-Pierre
MesDiaporamas
Avatar du membre
réparation EBL 99
Message non lu par André dit de l'Hérault » mar. 25 nov., 2008 11:02
On peut dire "chapeau" a la sté Schaudt pour le sérieux.
Après expédition de l'Elektroblock il m'a été retourné réparé (module chargeur) une quinzaine de jours. Coût port et tva compris : 125 euros 55
Le l'atelier de FC à Baillargues m'avais fait un devis de 750 euros ...
Je ne l'ai pas encore monté sur le CC.
Merci pour tes conseils petugue83 !!!
bonne journée à tous.
Avatar du membre
Re: réparation EBL 99
Message non lu par petugue83 » mar. 25 nov., 2008 16:51
André dit de l'Hérault a écrit : Merci pour tes conseils petugue83 !!!
C'est surtout Duc qui t'a indiqué que tu pouvais faire réparer en usine, ce que je ne savais pas
Je t'ai juste donné les cordonnés ....
MesDiaporamas
Avatar du membre
EBL 99 suite ...
Message non lu par André dit de l'Hérault » mar. 25 nov., 2008 18:18
Que Duc reçoive aussi mes remerciements et milles excuses ! J'ai la mémoire qui flanche !
bonsoir à tous,
André
Avatar du membre
rapido 03
Message non lu par rapido 03 » mar. 25 nov., 2008 21:26
j'en ai réparé 2 qui avaient le même problème, souvent du à une mise en route du moteur quand le c car est branché sur le 220V.
si vous avez un souci avec ce EBL, je commence à les connaitre :wink:
à+
RAPIDO 7090C tomtom 930
delaveau
Message non lu par delaveau » mar. 25 nov., 2008 23:08
bonjour rapido33 , j ai justement un problème de charge sur secteur , j ai démonté le elb 99 et le fusible en verre était grillé ainsi que des diodes et transformateur mais je ne sais pas ou me procuré un schéma electrique du chargeur 1218 et je ne suis pas électronicien
Avatar du membre
Message non lu par André dit de l'Hérault » mer. 26 nov., 2008 9:24
rapido 03 a écrit :bonjour,
à+
Je vous remercie pour le renseignement et remerciements anticipés pour votre aide!
a+ André
Avatar du membre
rapido 03
Message non lu par rapido 03 » mer. 26 nov., 2008 13:08
bonjour delavau
j'ai bien eu ton MP, mais je dépanne ces blocs sans schémas,
et il y a plusieurs modèles, généralement c'est les 4 diodes qui claquent (des 1N4004) + le CI de régulation I/U.
il y a peu de composant sur la plaquette de charge, il faut tester ce que tu peux, certaines fois les pistes font fusible :!:
si tu peux faire une photo de l'intérieur de ton bloc et la mettre ici.
à+
delaveau
Message non lu par delaveau » jeu. 27 nov., 2008 19:33
merci rapido pour votre réponse mais je ni connais pas grand chose en électronique j ai deja dessoudé des élements sur le circuit imprimé que j ai vu qui était explosé mais je ne sais pas de quelle modele il sagit vu qu ' ils etaient tous brulé , j ' ai également dessoudé un élément avec 8 petites pattes . je ne sais pas comment faire pour mettre des photos[/img][/list][/url]
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » jeu. 27 nov., 2008 19:52
Bonsoir delaveau
Si tu fréquente depuis un moment le forum, tu as du voir que les nouveaux colistiers se présentent avant d'intervenir,
ce n'est pas une obligation, mais une tradition, et enlève un peu d'anonymat
alors si tu le souhaite, c'est là:
viewforum.php?f=17
MesDiaporamas
Avatar du membre
rapido 03
Message non lu par rapido 03 » jeu. 27 nov., 2008 19:53
bonjour dela veau,
pour mettre une photo, tu t'inscrit ici:
http://www.servimg.com/index.php?lang=fr
c'est un hébergeur d'images en ligne, c'est gratuit.
ensuite une fois ton compte créé et validé tu upload ta (ou tes ) photo (s) et tu copie le lien: bbcode, image, c'est la troisième ligne, et tu colle ce lien dans le texte de ton message, sans rien d'autre, tu pré visualise ton message, et là tu dois voir ta photo
si ça marche pas, c'est que tu as merdé quelque part, donc tu recommence !
voilà....
delaveau
Message non lu par delaveau » jeu. 27 nov., 2008 21:23
alors voila j essai de vos posté une photo mais elle n est pas trés net j en referai demain Image
Image[/img]
delaveau
Message non lu par delaveau » ven. 28 nov., 2008 10:41
bonjour rapido et tous les camping cariste qui passe par ici
rapido 03 je vous mets quelques photos des deux platines du module de charge du EBL99
[img][img]http://img368.imageshack.us/img368/8083/phot0033qz5.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img368.imageshack.us/img368/5821/phot0055qr0.jpg[/img][/img]
delaveau
Message non lu par delaveau » ven. 28 nov., 2008 11:04
voila les endroits ou j ai deja dessoudé des éléments
Avatar du membre
rapido 03
Message non lu par rapido 03 » ven. 28 nov., 2008 13:32
whaouuuuuuu :!: c'est pas beau :evil:
à première vue, c'est pas du tout le même modèle que j'ai eu l'occasion de dépanner, ensuite là, je crois qu'il faut vraiment le schéma et la nomenclature pour retrouver les références des composants cramés :!:
je ne sais pas ce qui a fait sauter tout ça, mais je pense qu'il y a plus que le circuit de charge du 12V
j'ai peur qu'un retour usine ne soit la seule solution :cry:
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » ven. 28 nov., 2008 15:56
On ne voit pas bien sur la photo, mais il semble que le circuit imprimé est plus ou moins carbonisé à certains endroits. Si c'est le cas, ils (Schaudt) ne le répareront pas et en proposeront un neuf, mais ça m'étonnerait qu'ils en demandent 750€.
delaveau
Message non lu par delaveau » ven. 28 nov., 2008 18:37
non il n ' est pas brulé le circuit est derriere la platine ou les composants sont soudés et les circuits ne sont pas coupés . Le gros problème c ' est que je n ' est pas la référence des éléments qui sont éclatés et personne pour me donner un shéma des platines .
Avatar du membre
Message non lu par duc » ven. 28 nov., 2008 19:00
un EBL neuf, le 208 coute 265 Euro...ou vont-ils chercher 750 Euro ????
http://www.yatego.com/campingschopping/ ... 223c28d0ed
pour info,
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » ven. 28 nov., 2008 19:50
duc a écrit :Bonsoir,
c
peut être chez le même fournisseur :?
viewtopic.php?t=7128
MesDiaporamas
delaveau
Message non lu par delaveau » ven. 28 nov., 2008 21:35
ebl 99 n est pas du tout comme le 208 il ne faut pas tous confondre
d' ou certenement la différence de prix
Avatar du membre
Message non lu par duc » ven. 28 nov., 2008 21:46
delaveau a écrit :ebl 99 n est pas du tout comme le 208 il ne faut pas tous confondre
cela je le sais aussi
mais le 208 p.ex. contient les memes elements concernant la partie bloc chargeur ( 18 Amp. ) et quelques elements (racc. AES etc ) et fusibles en moins, mais laissons couter le 99 le double du 208, c´est encore toujours loin de 750 Euro....
pour info,
Avatar du membre
Message non lu par André dit de l'Hérault » sam. 29 nov., 2008 11:26
pour info,
L'atelier qui ma fait le devis (France Caravane à Baillargues 34 pour ne pas le nommer ...) facture le ebl 99 à 670 euros hors taxe ... Je ne sais pas combien Schaudt le vend en direct et à quel prix. En tout cas je suis dépanné grace à vos conseils et j'en suis fort aise !
Bonne journée à tous
a+ andré
Avatar du membre
EBL 99 suite ... et fin !
Message non lu par André dit de l'Hérault » mer. 10 déc., 2008 15:47
Bonjour à tous et toutes,
Ca y est j'ai remonté le l'electroblok, et tous fonctionne. Ouf!
Cordialement,
André
:D
Avatar du membre
Re: EBL 99 suite ... et fin !
Message non lu par duc » mer. 10 déc., 2008 17:02
André dit de l'Hérault a écrit :Bonjour à tous et toutes,
Cordialement,
André
:D
et qu´est ce qui était kaputt ?
cordialement,
Avatar du membre
ebl99
Message non lu par André dit de l'Hérault » jeu. 11 déc., 2008 11:55
C'était le module chargeur ...
bonne journée
Retourner vers « problèmes électriques »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
