Elektroblock EBL 99
- André dit de l'Hérault
Elektroblock EBL 99
Je recherche bloc éléctrique : Elektroblock EBL 99 Schaudt Gmbh
Le mien est en panne et le prix d'un neuf est prohibitif.
cordialement,
André
cordialement,
André
Bürstner A 576 Capucine Fiat Ducato 2.8 jtd (2004)
- duc
Re: Elektroblock EBL 99
Bonsoir,André dit de l'Hérault a écrit :Bonjour,
cordialement,
André
quel est le probleme du EBL 99 et quel est ce prix prohibitif ?
cordialement,
Pas de charge quand le CC et branché sur 220 volt , l'aiguille du vumetre du panneau de contrôle ne bouge pas et un clic ...clic...clic (etc.) se fait entendre dans le bloc électrique. J'ai vérifié les fusibles sur les batteries ils sont ok. En roulant la charge se fait normalement.
J'ai amené le CC chez le concessionnaire. D'après l'atelier c'est le chargeur interne au bloc électrique (Elektroblock ebl 99). Mais ils dépannent pas le bloc ... il change tout !
Le devis exact : 745 euros ttc (le bloc coûte 670 euros ttc)
J'ai repris le CC et je pense que je vais essayer de faire dépanner le bloc. C'est c...de changer le bloc peut être pour quelques cents de composant. Sinon en attendant je bricolerais un chargeur externe ...
Cordialement,
Cordialement,
- duc
Bonjour,André dit de l'Hérault a écrit :Merci de ta réponse,
Je ferais téléphoner par un copain qui maîtrise l'allemand ...
pour qu'on me dise la marche à suivre. ...
ce n'est pas la peine , tu as Angelo Decaro qui parle et écrit très bien le français:
coordonnées en mp
réparation EBL 99
On peut dire "chapeau" a la sté Schaudt pour le sérieux.
Après expédition de l'Elektroblock il m'a été retourné réparé (module chargeur) une quinzaine de jours. Coût port et tva compris : 125 euros 55
Le l'atelier de FC à Baillargues m'avais fait un devis de 750 euros ...
Je ne l'ai pas encore monté sur le CC.
Merci pour tes conseils petugue83 !!!
bonne journée à tous.
Re: réparation EBL 99
Bonsoir,André dit de l'Hérault a écrit : Merci pour tes conseils petugue83 !!!
C'est surtout Duc qui t'a indiqué que tu pouvais faire réparer en usine, ce que je ne savais pas
Je t'ai juste donné les cordonnés ....
EBL 99 suite ...
Que Duc reçoive aussi mes remerciements et milles excuses ! J'ai la mémoire qui flanche !
bonsoir à tous,
André
bonsoir à tous,
André
- rapido 03
Je vous remercie pour le renseignement et remerciements anticipés pour votre aide!rapido 03 a écrit :bonjour,
j'en ai réparé 2 qui avaient le même problème, souvent du à une mise en route du moteur quand le c car est branché sur le 220V.
si vous avez un souci avec ce EBL, je commence à les connaitre![]()
à+
a+ André
- rapido 03
bonjour delavau
j'ai bien eu ton MP, mais je dépanne ces blocs sans schémas,
et il y a plusieurs modèles, généralement c'est les 4 diodes qui claquent (des 1N4004) + le CI de régulation I/U.
il y a peu de composant sur la plaquette de charge, il faut tester ce que tu peux, certaines fois les pistes font fusible
si tu peux faire une photo de l'intérieur de ton bloc et la mettre ici.
à+
à+
merci rapido pour votre réponse mais je ni connais pas grand chose en électronique j ai deja dessoudé des élements sur le circuit imprimé que j ai vu qui était explosé mais je ne sais pas de quelle modele il sagit vu qu ' ils etaient tous brulé , j ' ai également dessoudé un élément avec 8 petites pattes . je ne sais pas comment faire pour mettre des photos[/img][/list][/url]
Bonsoir delaveau
Si tu fréquente depuis un moment le forum, tu as du voir que les nouveaux colistiers se présentent avant d'intervenir,
ce n'est pas une obligation, mais une tradition, et enlève un peu d'anonymat
alors si tu le souhaite, c'est là:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
- rapido 03
bonjour dela veau,
pour mettre une photo, tu t'inscrit ici:
http://www.servimg.com/index.php?lang=fr
c'est un hébergeur d'images en ligne, c'est gratuit.
ensuite une fois ton compte créé et validé tu upload ta (ou tes ) photo (s) et tu copie le lien: bbcode, image, c'est la troisième ligne, et tu colle ce lien dans le texte de ton message, sans rien d'autre, tu pré visualise ton message, et là tu dois voir ta photo
si ça marche pas, c'est que tu as merdé quelque part, donc tu recommence !
voilà....
voilà....
bonjour rapido et tous les camping cariste qui passe par ici
rapido 03 je vous mets quelques photos des deux platines du module de charge du EBL99
[img][img]http://img368.imageshack.us/img368/8083/phot0033qz5.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img368.imageshack.us/img368/5821/phot0055qr0.jpg[/img][/img]
- rapido 03
whaouuuuuuu
c'est pas beau :evil:
à première vue, c'est pas du tout le même modèle que j'ai eu l'occasion de dépanner, ensuite là, je crois qu'il faut vraiment le schéma et la nomenclature pour retrouver les références des composants cramés
je ne sais pas ce qui a fait sauter tout ça, mais je pense qu'il y a plus que le circuit de charge du 12V
j'ai peur qu'un retour usine ne soit la seule solution
whaouuuuuuu
On ne voit pas bien sur la photo, mais il semble que le circuit imprimé est plus ou moins carbonisé à certains endroits. Si c'est le cas, ils (Schaudt) ne le répareront pas et en proposeront un neuf, mais ça m'étonnerait qu'ils en demandent 750€.
- duc
un EBL neuf, le 208 coute 265 Euro...ou vont-ils chercher 750 Euro ????
http://www.yatego.com/campingschopping/ ... 223c28d0ed
pour info,
pour info,
Bonsoir,duc a écrit :Bonsoir,
c
peut être chez le même fournisseur :?
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7128
- duc
re,delaveau a écrit :ebl 99 n est pas du tout comme le 208 il ne faut pas tous confondre
d' ou certenement la différence de prix
cela je le sais aussi
mais le 208 p.ex. contient les memes elements concernant la partie bloc chargeur ( 18 Amp. ) et quelques elements (racc. AES etc ) et fusibles en moins, mais laissons couter le 99 le double du 208, c´est encore toujours loin de 750 Euro....
pour info,
Bonjour,duc a écrit :Bonsoir,
pour info,
L'atelier qui ma fait le devis (France Caravane à Baillargues 34 pour ne pas le nommer ...) facture le ebl 99 à 670 euros hors taxe ... Je ne sais pas combien Schaudt le vend en direct et à quel prix. En tout cas je suis dépanné grace à vos conseils et j'en suis fort aise !
Bonne journée à tous
a+ andré
EBL 99 suite ... et fin !
Bonjour à tous et toutes,
Ca y est j'ai remonté le l'electroblok, et tous fonctionne. Ouf!
Cordialement,
André
Cordialement,
André
- duc
Re: EBL 99 suite ... et fin !
bonjour,André dit de l'Hérault a écrit :Bonjour à tous et toutes,
Cordialement,
André
et qu´est ce qui était kaputt ?
cordialement,
ebl99
C'était le module chargeur ...
bonne journée
bonne journée
