Bonjour, j'ai remplacé le bruleur du frigo (DOMETIC)... j'ai reçu un bruleur avec d'un côté la bougie, de l'autre le thermocouple. sur l'ancien il y avait en plus une barrette entre les deux et où venait se fixer un câble. Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal ? si danger de ne plus avoir se fil brancher sur le bruleur ? est-la masse ? merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
v. la photo de l'ancien bruleur et la petite barrette entre les deux (bougie et thermocouple)
https://www.google.be/search?q=bruleur+ ... 5617329661
raccordement électrique bruleur frigo
- votre campingcar : fiat Elnagh Prince 5
branchement bruleur frigo
Re: branchement bruleur frigo
la photo n'est pas passé
un petit tuto ici viewtopic.php?f=64&t=17395
pour ce qui est de cette barrette entre deux je pense aussi à une masse .
le mieux étant de faire un essai sans , si tout fonctionne normalement je ne vois pas pourquoi chercher plus loin
attendons tout de même confirmation ou infirmation par d'autres colistiers
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Re: raccordement électrique bruleur frigo
N'est ce pas possible de démonter la barette du vieux bruleur pour la monter sur le neuf? La vis de serrage du thermocouple et de la bougie semble être à la même place.
j'ai fusionné les deux sujets
