raccordement électrique bruleur frigo
uniquement sur les frigos
Liberté
votre campingcar : fiat Elnagh Prince 5
Message non lu par Liberté »
Bonjour, j'ai remplacé le bruleur du frigo (DOMETIC)... j'ai reçu un bruleur avec d'un côté la bougie, de l'autre le thermocouple. sur l'ancien il y avait en plus une barrette entre les deux et où venait se fixer un câble. Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal ? si danger de ne plus avoir se fil brancher sur le bruleur ? est-la masse ? merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
v. la photo de l'ancien bruleur et la petite barrette entre les deux (bougie et thermocouple)
https://www.google.be/search?q=bruleur+ ... 5617329661
Liberté
branchement bruleur frigo
Re: branchement bruleur frigo
la photo n'est pas passé
un petit tuto ici viewtopic.php?f=64&t=17395
pour ce qui est de cette barrette entre deux je pense aussi à une masse .
le mieux étant de faire un essai sans , si tout fonctionne normalement je ne vois pas pourquoi chercher plus loin
attendons tout de même confirmation ou infirmation par d'autres colistiers
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: raccordement électrique bruleur frigo
Message non lu par OKCORAL »
N'est ce pas possible de démonter la barette du vieux bruleur pour la monter sur le neuf? La vis de serrage du thermocouple et de la bougie semble être à la même place.
j'ai fusionné les deux sujets
