POMPE A EAU BUYANTE
maumau83
prénom : MAURICE
votre campingcar : ADRIA 670 SLT
Ville : LA VALETTE DU VAR
POMPE A EAU BUYANTE
Message non lu par maumau83 »
Bonjour a toutes et tous , je viens de changer ma pompe FIAMMA 7l contre FIAMMA 10L .au point de vu rendement ,nettement mieux .en revanche au niveau bruit ? très fort .si je l'isole ,que va t'il se passer au niveau de la ventilation de celle ci .elle est placé a coté du réservoir d"eau ,et cela résonne assez fort.
merci pour vos conseils
maumau83
bricoleur315
Re: POMPE A EAU BUYANTE
Tu peux fixer ta pompe à l'aide d'un morceau de caoutchouc d"environ 5mm d'épaisseur ou utiliser des petits silentblocs.
C'est ce que j'ai fait pour la pompe de mon rafraichisseur de plus je l'ai posée sous le :cc .
Mais pour l'eau il vaut mieux la laisser à l'intérieur, pour la clim elle est vidangée l'hiver.
@+Image
(Alexander Graham Bell)
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message non lu par biiiip »
J'ai eu également une pompe bruyante. J'ai retiré sa fixation (4 vis avec des silentblocs) et maintenant elle est posée sur une épaisseur de 3 à 4 cm de mousse. Il n'y a plus ni vibrations ni résonances.
Bip
alainvc
votre campingcar : CI XTil Model S 2013
Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Re: POMPE A EAU BRUYANTE
Message non lu par alainvc »
Veillez aussi à placer des tuyaux souples au raccords entrée et sortie, voire même en faisant une boucle; les vibrations se transmettent aussi par là.
J'avais le même souci il y a quelques mois, mais après un grand nettoyage du filtre entre le réservoir et la pompe tout est redevenu normal; mon réservoir s'était encrassé d'algues (beuark...) et celles-ci ont obstrué le filtre.
Alain
maumau83
prénom : MAURICE
bonjour , a tous et merci de vos réponses .
maumau83
