Bonjour a toutes et tous , je viens de changer ma pompe FIAMMA 7l contre FIAMMA 10L .au point de vu rendement ,nettement mieux .en revanche au niveau bruit ? très fort .si je l'isole ,que va t'il se passer au niveau de la ventilation de celle ci .elle est placé a coté du réservoir d"eau ,et cela résonne assez fort.
merci pour vos conseils
maumau83
POMPE A EAU BUYANTE
- prénom : MAURICE
- votre campingcar : ADRIA 670 SLT
- Ville : LA VALETTE DU VAR
- bricoleur315
Re: POMPE A EAU BUYANTE
Tu peux fixer ta pompe à l'aide d'un morceau de caoutchouc d"environ 5mm d'épaisseur ou utiliser des petits silentblocs.
C'est ce que j'ai fait pour la pompe de mon rafraichisseur de plus je l'ai posée sous le
Mais pour l'eau il vaut mieux la laisser à l'intérieur, pour la clim elle est vidangée l'hiver.
- biiiip
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Colvert
- Ville : Paimpol
J'ai eu également une pompe bruyante. J'ai retiré sa fixation (4 vis avec des silentblocs) et maintenant elle est posée sur une épaisseur de 3 à 4 cm de mousse. Il n'y a plus ni vibrations ni résonances.
Bip
Bip
- alainvc
- votre campingcar : CI XTil Model S 2013
- Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Re: POMPE A EAU BRUYANTE
Veillez aussi à placer des tuyaux souples au raccords entrée et sortie, voire même en faisant une boucle; les vibrations se transmettent aussi par là.
J'avais le même souci il y a quelques mois, mais après un grand nettoyage du filtre entre le réservoir et la pompe tout est redevenu normal; mon réservoir s'était encrassé d'algues (beuark...) et celles-ci ont obstrué le filtre.
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
- prénom : MAURICE
bonjour , a tous et merci de vos réponses .
maumau83
maumau83
