Encombrement des batteries
Flore
Message non lu par Flore »
Bonjour a tous(tes),
Il faut que je change ma batterie cellule qui se trouve sous le siège passager...... :-( ...
Hauteur max 191 mm, Largeur max 178 mm et Longueur max 344 mm, j'ai beaucoup de difficulté a trouver une batterie qui puisse passer dedans.... :oops: :oops:
Beaucoup ont une longueur de 355-356 mm, savez vous si je peux rétrécir le renfort qui se trouve en bas de la batterie, si oui, je peux gagner combien ?....Sachant que j'ai 344 mm en bas du bac en alu, mais 3 cm plus haut j'ai une longueur de 380 mm :oops: :oops: ....Donc plus de problème.....
Merci de vous conseils avisé
Flore
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Encombrement des batteries
Message non lu par rémy »
pouvez vous relever votre batterie de 3 cm ?
une photo serait utile .
Flore
Bonjour rémi,
J'avais pensé relever l’ensemble.....Mais je perds par conséquent 3 cm sur la hauteur...Actuellement j'ai une 75 Ah, mais j'aimerai augmenter la capacité.....Et le cm qui me manque coûte très cher :roll: :roll: ..
En ce qui concerne la photo, pour voir il faut que je démonte le siege....Et une fois démonté....Y'a beaucoup de place on ne se rend plus compte :D ..
A bientôt sur les routes
Couper le talon de la batterie, je ne m'y risquerait pas trop car on ne connait pas l’intérieur du moulage, et de toute façon, ensuite, la garantie !!
par contre, tu peux peut être modifier, voir supprimer le bac du dessous en modifiant le système de fixation, et surtout, dans ce cas, brancher les tuyaux de mise a l'air libre
Flore
Re-
Merci Jean-Pierre, le mot juste "talon" de la batterie :oops: ..
Le problème, n'est pas tant le bac, je ne gagnerais que l'épaisseur de celui-ci, car la partie basse du support du fauteuil, s'élargie qu'a 2-3 cm du sol...Et si je remonte l'ensemble je perd sur la hauteur qui sera donc inférieur a 190 mm.....Et je sort des standards des tailles de batterie....
J'aurais tellement lire que limer le talon était jouable, sans risquer d’abîmer la batterie.....Car si ce talon est la pour la tenue mécanique de la batterie, une fois installée, la contrainte mécanique est moindre :oops: :oops:
Merci pour votre aide précieuse...
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
pour le talon de la batterie , faire l'essai sur une batterie usagée , je pense que c'est possible !
ou alors mettre la batterie ailleurs il n'y aurait juste que du fil à rajouter , avec la bonne section.
Flore
Re-
Merci Remy
rémy a écrit : pour le talon de la batterie , faire l'essai sur une batterie usagée , je pense que c'est possible !
Tout n'est pas perdu :up Je vais essayer prudemment sur ma vielle batterie qui est HS...
En écrivant ce post, j’espérais avoir pleins de réponses de colistiers qui avaient raboté un peu la batterie pour la faire passer dans un si petit endroit...Pour me rassurer :oops: :oops:
En ce qui concerne le déplacement de la batterie, c'est trop compliqué car il faudrait ajouter plus de 4 mètre de câble... :roll: ... Car il y a de la place qu'au niveau de la banquette arrière :roll:
Merci beacoup
Flore
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
4 m de cable c'est possible . ;)
il n'y a rien à craindre pour la découpe en y allant doucement , le risque fuite d'acide ( ou vider la batterie avant ).
mais vous pouvez couper une partie aussi de chaque côté sans aller au ras de la batterie .
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Flore
Et si tu changeais le bac support de ta batterie en t'en procurant un aux dimensions désirées chez un accessoiriste.
A +
Flore
re-
@ Guy
Ce n'est pas qu'une question de bac a rétention, car il est ajuster au maximum au support du siège......Il faudrait que que je change aussi de support de siège....
@ Remy
...Elle est déjà vide et sèche ma batterie :-(
J'ai pris le taureau par les cornes
Je viens de sortir ma batteries HS, pour me rendre compte que le talon est finalement "plein" de vide... :oag ....Un coup de râpe, et en moins de 5 min, le coté a perdu 6 mm....et je suis loin loin de risquer de perforer la batterie.....6 mm de chaque coté, mon bac a rétention va être trop grand .. :mrgreen:
Comme quoi, il fallait oser :,
Je vais passer de 75 Ah a 110 Ah....Et pouvoir rester 1 semaine en stationnaire même sans soleil :mrgreen:
Merci encore de m'avoir aidé
flore
