Il faut que je change ma batterie cellule qui se trouve sous le siège passager......
Hauteur max 191 mm, Largeur max 178 mm et Longueur max 344 mm, j'ai beaucoup de difficulté a trouver une batterie qui puisse passer dedans....
Beaucoup ont une longueur de 355-356 mm, savez vous si je peux rétrécir le renfort qui se trouve en bas de la batterie, si oui, je peux gagner combien ?....Sachant que j'ai 344 mm en bas du bac en alu, mais 3 cm plus haut j'ai une longueur de 380 mm
Merci de vous conseils avisé
Flore
