Ventilo frigo
uniquement sur les frigos
Ventilo frigo
Juste une question pour pas trop m'embêter :lol: :lol:
je vais installer des ventilos derrière le frigo (dometic AES avec congel)
Vous piquez le 12 V a quel endroit? ( pour ne pas avoir a tirer de câbles) :lol: :lol:
(je n'ai pas encore ouvert les grilles)
Stephane81
votre campingcar : 987M
Si cela peut t'aider http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/ventilateur.htm
Pourquoi pas l'alim du frigo avant l'inter ?
Bonnes balades
patbar71
votre campingcar : roller team renault
Localisation : bresse bourgogne71st martin en btresse aire privée 1cc
ventilo frigo
Message non lu par patbar71 »
salut jp
va voir sur le site 2 colistiers decrivent leur installation tu vas trouve ton bonheur
a+
libre comme le goeland
hobby600 sur ducato de 1987
membre fon
je boycoot ccp
Vu, merci
par contre une aure question
sur ces frigos, il y a un interrupteur destiné je crois a assurer un dégivrage de la partie ou pose le joint du congélateur
Vous en servez vous?, perso jamais, et j'ai bien envie d'utiliser cet inter pour les ventilos
je ne me sert pas non plus de cet inter , mais pour les ventilos il est préferable de passer par un thermostat qui declenchera uniquement si la temperature de l'air derriere le frigo est trop elevé.
jalibo27 a écrit :Bonjour,
je passe aussi par le thermostat, mais je prévois quand même la possibilité de les mettre hors service
jft62
Message non lu par jft62 »
J'ai de la chance, dans le penderie à côté du frigo se trouve une arrivée 12 V pour l'antenne télé, j'ai passé derrière le frige ( 50 cm de cable ) pour accéder à cette arrivée, j'ai ajouté un fusible et un interrupteur( pour le mettre éventuellement hors service .
Amicales salutations
dans ce compartiment frigo derriere les grilles il y a deux arrivée 12v dont une permanente.
rdialement JLB
Bon, pour le jus, c'est clair, je vais me prendre sur l'alim du dégivrage de porte ( courant permanent) soit en repiquage et inter supplémentaire, soit en débranchant le dégivrage et en mettant les ventilos a la place
Par contre la sonde thermostatique, vous la placez ou?
je l'ai mise sur l'agrégat, ( voir photos) mais j'ai un doute :?
Est-elle bien placée?
La plaque support des ventilos qui sera fixé derrière la grille, sur les cotés
Stephane81
Voir article sur mon lien plus haut:
Initialement j'avais mis la sonde contre la grille de ventilation avec les ventilateurs (c.f. photo) et il ne se déclenchait pas. Alors, je l'ai mis le plus près possible du radiateur pour qu' il se déclenche .
bon bricolage
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
:he petugue
Fixe la sonde sur l'ailette la plus à gauche par exemple. Il faut que ta sonde soit en contact sur toute sa surface avec l'ailette de l'agrégat. Éventuellement tu peux rajouter de la pate conductrice.
:oag
Stephane81 a écrit :Bonsoir
bon bricolage
Justement sur cet article il dit au plus près
Je l'ai fixé carrément sur les ailettes de l'agrégat, mais j'ai un doute, je craint que par conduction thermique il fasse déclencher trop souvent
René & Odile a écrit : Fixe la sonde sur l'ailette la plus à gauche par exemple. Il faut que ta sonde soit en contact sur toute sa surface avec l'ailette de l'agrégat. Éventuellement tu peux rajouter de la pate conductrice.
Ça je ne peut pas, car je n'ai pas sorti le frigo, et la perceuse ne degage pas assez
René & Odile
:he
Avec un clip qui pincera le klicson sur l'ailette :bv :c
Message non lu par duc »
bonsoir,
sur mes 2 ventilos j´ai raccordé un circuit qui règle la vitesse des 2 ventilateurs en fonction avec la sonde thermique.
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/i ... eur3_g.gif
J´avais envoyé cette astuce a Frank Dichamp qui l´a publié sur son site...
pour info,
pat
Message non lu par pat »
Pour l'interrupteur plus led M/A j'ai fait ça:
[/img]Image
Avec un interr de récupération d'appareil ménager
Pat
duc a écrit :bonsoir,
pour info,
Merci Charles
J'avais vu avec le lien que m'a mis steff ce matin, mais je dois te dire qu'en ce qui concerne l'électronique , je suis plutôt un peu nul :oops:
et que sur le schema, je détecte les résistances, les condensateurs, la diode, un peu le transistor, mais le reste ..... :cry:
mais ma sonde thermostatique, est-elle bien placée ? :lol: :lol:
pour info,
Merci Charles
Bonsoir Jean-Pierre,
ce circuit dans un petit boitier était un kit de Conrad qu´il fallait monter soi meme, mais il parait qu´il n´est plus référencié.
A défaut de ce truc électronique, l´on peut aussi via un interrupteur connecter électriquement les 2 ventilos en série ou en //, pour règler la vitesse...( p.ex. la nuit )
Pour la sonde : fixée sur un ailette de refroidissement
Question cheminée: si tu démonte le tuyau, regarde s´il y a une spirale a l´intérieur, est prévue pour ralentir la sortie des gaz d´échappements...
Amicalement,
Duc a écrit :Pour la sonde : fixée sur un ailette de refroidissement
pense tu que le montage tel que je l'ais fait ( photos plus haut) soit suffisant, car je n'ai pas envie de sortir le frigo, et n'ai pas assez de recul pour percer sur une ailette d'extrémité
Duc a écrit :Question cheminée: si tu démonte le tuyau, regarde s´il y a une spirale a l´intérieur, est prévue pour ralentir la sortie des gaz d´échappements...
Doit-on la laisser ou la retirer?
Pour Pat:
Je pense que je vais faire le même montage que toi :D
j'ai les même interrupteurs, mais ma led est verte :lol: :lol:
pat
Ca marchera pas il faut une led rouge 8) 8)
Euh !!! j'ai peut-être dit une ânerie :oops:
J'ai fixé la sonde avec une équerre de chaise 2 cm au dessus des ailettes, mais je peux régler la t° par thermostat
Pat
jano
Message non lu par jano »
pour les ventilos de mon frigo j'ais mis un inter3position 1mache forcée 2arret 3marche automatique avec la sonde
Pour Pat:
oui, la postion de la sonde est bonne ( temp 30 degr.)
si le constructeur a installe une spirale dans le tuyau
dans la cheminee, c´est qu´il y a une raison...
bonne soiree,
alain01
votre campingcar : rapido 743C
Message non lu par alain01 »
petugue83 a écrit :Bonjour
Vu, merci
Une fois au moment de l'apéro pour le glaçon :D
C'était en plein été,et au cours d'une ballade j'avais oublié d'ouvrir le gaz
et sur le 12v ça à fait de la condensation (je pense)sur le joint,et j'ai senti qu'il ne fallait pas insister au risque de détruire celui ci
:evil: dur,dur,quand tu attends pour le pastaga :D
Pour te dire que perso je prendrais l'alim derrière,comme déjà dit
D'après la photo tu mets 3 ventilos :?:
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01 a écrit : Pour te dire que perso je prendrais l'alim derrière,comme déjà dit
Oui, finalement , comme j'ai vu que le bandeau était facile a retirer, et l'inter facile a poser, je vais prendre cette option
Pour les ventilos, en effet, avec 3, je prends pratiquement la largeur de l'agrégat, la consommation unitaire de chacun d'eux va de 0.14 A à 0.18 A soit en gros 0.5 A (6W) pour les 3 et ils sont pratiquement inaudibles ( c'est des recup d'alim d'ordi)
Je les pose car je les ai, mais sur mon ancien CC ou j'avais le même frigo, avec les mêmes aérateurs, je n'ai jamais eu de pb de froid, même il y a deux ans avec plus de 40°
Par contre, en levant le bandeau, j'ai découvert une molette de réglage, a laquelle on peut accéder par le dessous du bandeau, lorsqu'il est en place, et dont je ne connais pas la fonction ( je vais regarder sur la doc, et sinon, j'ouvrirai un autre post)
KristIsa
votre campingcar : Burstner T710
Message non lu par KristIsa »
La molette te sert a augmenter ou diminuer l'intensitée des leds de ton frigo lorsqu'il est en fonctionnement
KristIsa a écrit :Bonjour
Merci, en effet, ce matin j'ai regardé la notice :oops:
Une nouvelle découverte :lol: :lol:
Ça y est montage et essais effectues ( en shuntant la sonde)
J'ai finalement piqué le 12 v sur l'alim du dégivrage, en le conservant
pat a écrit :Salut,
J'ai fait le même montage que toi et même avec une petite led rouge que j'ai retrouvé dans mes archives
danielfauquet
Personnellement j'ai mis un seul ventilo, de façon à laisser un maximum de passage naturel à l'air lorsque le ventilo ne tourne pas, et j'ai mis la sonde en bas, près de la grille basse d'aération de manière à ce que ça régule sur la température de l'air extérieur plutôt que sur la température de l'agrégat. Les démarrages/arrêts sont ainsi beaucoup plus rares et moins perceptibles.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
il est possible de monter un potentiomètre pour régler la vitesse des ventilo je l'avais installé sur mon ancien cc avec un ventilo d'ordinateur (le potentiomètre faisait office d'inter ) et le copain a qui j'ai vendu le cc à ajouter un thermostat en plus.
René & Odile
:he
En principe ces klicsons se montent en contact avec une ailette de l'agrégat et doivent fermer le contact vers 40° 45°, peut être plus. Je ne sais pas au juste pour le mien, mais je pourrais cette été mesurer la t° d'enclenchement, je possède un thermomètre laser.
Prendre la t° de l'air extérieur pour faire fonctionner tes ventilos, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. :nn
Selon la T° extérieure, tes ventilos seront en route même lorsque ton frigo est à T° alors que dans l'agrégat, ils régulent la ventilation en fonction de la T° de l'agrégat.
:bv :bv
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
le montage c'était moi qui l'avais fait , j'avais récupérer le ventilo de mon vieux ordi et un potentiomètre d'auto radio et le copain a monter une sonde derrière le frigo avec un thermostat en façade je ne sais pas ou il avait trouvez ça :!:
en attendent ça fonctionne parfaitement et ça coute presque rien un fusible quelque cosse et un peut de fil .
