J'aurais besoin de vos conseils et avis avant de modifier mon installation solaire.
Actuellement:
PS Energie Mobile 190W (avec sortie cable en 2,5mm²) et Mppt Victron 75/15.
Distance de câblage entre PS et Mppt = Env. 1,70m (donc en 2,5).
Distance entre Mppt et EBL (câble origine constructeur 4mm²) = Env. 4m.
Ce type de branchement vers l'EBL (ou je ne vois pas les câbles) me chagrine un peu.
J'envisage la modification suivante:
Sortie Mppt directement jusqu’aux bornes de la batterie cellule en 2x6mm² (j'ai un shunt Bmv 700 + VE Direct) de manière à avoir une installation "distincte" qui ne passe plus par l'Ebl.
A ce propos, quelle puissance fusible me conseillez vous ?
A terme, lorsque mon AGM sera HS, je passerai sur une Lithium avec BMS intégré, surtout pour une question de poids, mais je ne souhaite pas refaire une installation complète (souvent branché 220V). Ce sera position gel (ou lithium si présent sur mon CBE 516/3 en position C) car je ne l'ai pas ouvert pour vérifier la présence du sélecteur 3 positions ou pas. Je n'ai pas d'alternateur intelligent (et c'est tant mieux
J'ai bien lu à ce propos le topic des colistiers, très bien résumé, merci à eux.
Merci d'avance pour vos conseils et idées.
