Suite à l'installation de ma Lifepo4, j'ai remplacé le chargeur d'origine - CBE 516 - par un chargeur Victron Blue Smart.
Tout fonctionne très bien et les fonctionnalités Bluetooth du Victron sont vraiment très pratiques pour passer de la fonction "Chargeur" à la fonction "Alimentation" mais également et surtout pour paramétrer le chargeur sans phase de Floating, enfin pour limiter la tension de fin de charge afin de ne jamais charger la batterie à 100 %. (pour mémoire et/ou information j'ai également installé un moniteur de batterie BMV...)
Pour information : le chargeur CBE 516 a une séquence "Désulfatation" à 15,2 V pendant potentiellement 2h, incompatible avec la Lifepo4 ainsi qu'une tension de Float non paramétrable.
Mais là n'est pas mon sujet du jour :
Le CBE 516 possède une sortie spécifique "présence secteur" avec un fil séparé des fils + et - qui est raccordée sur la platine de distribution de l'énergie dans la cellule, le DS 300 (également de chez CBE).
Selon la notice du CBE 516 (Cf. photo ci-dessus), cette sortie 12 V CC est limitée à 50 mA et permet ;
- d'alimenter une led "présence secteur" au tableau de contrôle PC 180
- de charger la batterie porteur via le relais R12
Ma question : comment puis-je simuler la présence secteur en envoyant sur J1-2 un courant limité à 50 mA sous 12 V -CC sortant du chargeur Victron ?
Je suis sûr que je vais pouvoir trouver une solution auprès des spécialistes ; remerciements anticipés pour votre aide
