petugue83 a écrit : sam. 20 mars, 2021 13:58
C'est ça qui me gene car en principe la batterie se charge avec l’alternateur du CC, ou l'arrivée 220v, mais sans aucune intervention
Dans mon cas ( batterie toute faite , mais ça ne change rien par rapport à une montage maison), la charge se fait par l'alternateur et les PS régulateur en position LiFe
a l’étape, lorsqu'on est branché sur le 220 v, c'est le bloc transfo chargeur qui a la fois charge la batterie mais délivre aussi le 12 v dans toute la celulle
Comme il s'avère que dans les précautions il faut éviter le floating j'ai légèrement modifié mon montage de départ , très simplement .
raccordé au secteur ( et en dehors d'un besoin impératif de recharge) , la batterie est totalement isolé par un coupe circuit au niveau de la borne positive , le chargeur seul fourni le 12V à la cellule .
Et entre nous ça n'aurait pas été stupide de faire la même chose avec des plombs ,
attention toutefois de bien vérifier que tout fonctionne normalement positif débranché
amicalement James
