antenne omnidirectionnelle conrad
doudotte
Message non lu par doudotte »
bonjour à tous, je possède une tv à tube cathodique avec la tnt intégrée que je voudrais me servir dans le cc pendant nos vacances. Je suis tombé sur le site de conrad qui propose une antenne omni de marque ELAP avec un gain de 36 à 40 db. Est-ce que quelqu'un possède cette antenne? que vaut-elle ? ou donner moi vos avis sur d'autres antennes non satellite vu le prix et le temps d'utilisation merci de votre collaboration à bientot
pf
antenne
Message non lu par pf »
Bonjour, nous avons fait installer une antenne TETEPLUS 2 qui nous donne entière satisfaction, et puis la télé quand ça marche c'est bien sinon on fait autre chose. Mais celle-çi est vraiment a recommander.
pf
Je voulais dire TELEPLUS 2 !!!!
doudotte
merci musset de ton avis, on n'est pas des fans de tv en cc car elle ne sert que pour les infos ou si on subit plusieurs jours de pluie ça change les idées des enfants c'est pour ça que je ne veux pas investir dans un écran plat avec démodulateur et parabole et c'est bien le type d'antenne que je voulais monter avec un mat sur le porte vélo. à bientot
William
Message non lu par William »
Salut, pour ma prt j'ai une WING2, largement suffisant pour les infos.
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
rapido 17
votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Message non lu par rapido 17 »
bonsoir j'ai acheter cette antene et je vais l'intaller en provisoire sur le porte velo,actuellement je possede une antenne teleplus,et vous tiendrai au courant,un collegue là installer et en est tres content.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
36 a 40db c'est ce qu'il faut c'est autan ou mème plus que la téléplus donc c'est du bon , si c'est celle là normalement le matos est identique a la teleplus mais pas le prix !!!!!
http://www.conrad.fr/antenne_caravane_4 ... searchItem
rapido 17
non ce n'est pas la meme ,la mienne est ovale
Daniel29
Message non lu par Daniel29 »
basto81 a écrit :bonjour
Salut ,
J'ai visité ce lien , et j'avoue que ça me tente étant déjà client chez eux .
J'ai qques question concernant l'antenne omnimax déjà présente sur le CC lors de son achat :
1) L'ampli de l'antenne est-il situé dans le corps de celle-ci ou alors dans le boitier-alim ? Je le demande car dernièrement , un arbre me l'a arraché (j'en vois qui rigolent au fond...) et si l'ampli est dedans , il est possible qu'il ai souffert malgré ma réparation .
2) Son gain de 22 db peut-il être augmenté par l'ajout d'un autre ampli dans ce genre-ci :
http://www.conrad.fr/mini_ampli_bk_p_18 ... searchItem
évidemment , vu son prix , vaut autant se rabattre sur l'ELAP mais un montage étanche est + difficile à réaliser dans ce cas si on veut une possibilité de pointage sans sortir du CC......
rapido 17
Antenne omnidirectionnelle mobile ELAP
Spécialement conçue pour le caravaning
085251-62 ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE UHF
Cette antenne caravane compacte omnidirectionnelle permet la réception des programmes TV analogiques, numériques hertziens (TNT) et des stations FM. La réception dans toutes les directi ...
Plus d'infos...
> Antennes TV et FM extérieures
Dispo :
99.95€
voila l'antenne que j'ai de conrad et l'ampli est independant de l'antenne avec une entree antenne et une sortie qui va vers la tele,a bientot.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
c'est la meme que celle là http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... cts_id=985
lolodemartigues
votre campingcar : pilote r640
Message non lu par lolodemartigues »
quel model me conseillez vous fixer sur le toit
donc je pense mettre une antenne fixe à coté de la parabole avec un gain assez élever pour une bonne réception
_________________
un petit signe de la main ou appel de phare
notre camping car pilote R640
Laurent et luce
rapido 17
Cette antenne caravane compacte omnidirectionnelle permet la réception des programmes TV analogiques, numériques hertziens (TNT) et des stations FM. La réception dans toutes les directions et son gain puissant de 40 dB évitent les manipulations de réglage et d'orientation. Grâce à son pied aimanté, elle se monte et se démonte très rapidement. Particulièrement indiquée pour une utilisation mobile (camping, caravaning, bateau, camion...) grâce à sa triple alimentation (secteur 230 V, batterie 12/24 V ou en téléalimentation 5 V par l'adaptateur TNT), elle est livrée avec tous les accessoires : kit de raccordement (10 m de câble, 3 fiches F et 1 fiche 9,52 mm), adaptateur pour tube 30/35 mm et bloc injecteur 230/12/24 V. Sa compacité (25 x 25 x 10 cm), sa faible prise au vent et sa conception étanche en font une antenne mobile idéale. reference de l'antenne :code :085251-62
rapido 17
pour lolodemartigues, pour le moment je prefere m'absrentir de conseiller une antenne plutot 'qu'une autre,il faut d'abord que j'essai l'antenne conrad,quand a l'antenne telepluscitee plus haut c'est la meme et elle fonctionne tres bien seulement il faut l'orientersuivant les endroits ou on se trouve
lolodemartigues
fennec et jacotte a écrit :pour lolodemartigues, pour le moment je prefere m'absrentir de conseiller une antenne plutot 'qu'une autre,il faut d'abord que j'essai l'antenne conrad,quand a l'antenne telepluscitee plus haut c'est la meme et elle fonctionne tres bien seulement il faut l'orientersuivant les endroits ou on se trouve
MERCI
c'est celle là
http://www.conrad.fr/antenne_omnidirect ... 909_307706
Laurent et luce
rapido 17
c'est l'autre,elle est encore plus petite,je vous conseille d'aller voir le site de (conrad.fr)et taper "antenne" avec le numero de la reference :085251-62 et c'est la quatrieme qui apparait.bien amicalement.
lolodemartigues
celle là
http://www.conrad.fr/antenne_omnidirect ... 909_566059
mai l'autre est à fixer c'est mieux
Laurent et luce
rapido 17
oui celle ci, elle peut egalement etre aimentee car vendue avec des aiments ou fixee sur un mat,ou fixee en fixe ,libre choix de l'utilisateur,tout est fourni.
rapido 17
Re: antenne omnidirectionnelle conrad
:he Bonsoir voila l'installation que j'ai faites sur mon camping car, voir sur ce site meme : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/antenne.html
Dernière modification par rapido 17 le sam. 03 avr., 2010 12:47, modifié 6 fois.
doudotte a écrit :bonjour à tous, je possède une tv à tube cathodique avec la tnt intégrée que je voudrais me servir dans le cc pendant nos vacances. Je suis tombé sur le site de conrad qui propose une antenne omni de marque ELAP avec un gain de 36 à 40 db. Est-ce que quelqu'un possède cette antenne? que vaut-elle ? ou donner moi vos avis sur d'autres antennes non satellite vu le prix et le temps d'utilisation merci de votre collaboration à bientot
Plusieurs pros m'ont déconseillé une antenne omnidirectionnelle ! au profit d'une bonne directionnelle... qui coûte moins cher.
kokirri
votre campingcar : Aucun
Message non lu par kokirri »
Hello, elle marche comment cette omni CONRAD ?
Merci.
danielfauquet
Re:
basto81 a écrit : 36 a 40db c'est ce qu'il faut c'est autan ou mème plus que la téléplus donc c'est du bon
A propos de gain d'antenne, on en parle aussi ailleurs :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 71#p222771
