J'aiune question concernant l'installation d'un Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A.
Si je ne me trompe pas sur mon EBL29 il y un séparateur qui avec l'alternateur recharge ma batterie cellule avec je crois 15 ou 18A.
Maintenant si j'installe un Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A est ce que cela va posé problème avec mon EBL29? Ou alors on installons le Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A cela va soulager l'alternateur qui aura juste à rechargé la batterie camion et les accessoires utilisés durant le trajet ( radio, lumière, essuie glace etc..)
Pour info mon véhicule est un EURO 5 donc pas d'alternateur intelligents ;o)
Merci pour votre aide.
Installation Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A
- prénom : Nato
- votre campingcar : Bürstner
- Ville : Fribourg
Re: Installation Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A
Holà,
J’ai installé un Orion T smart 30A non isolé et j’ai un EBL 29 SCHAUDT.
1- débrancher à l’arrière de l’Ebl le câble rouge Start moteur
2 - le dévier et le brancher sur l’entrée IN de l’Orion
3 - raccorder la sortie OUT de l’Orion direct sur le + batterie cellule en intercalant un fusible 25A dans ton cas pour 18A de l’Orion
3 bis - raccorder les - (marron chez Hymer) sur les - de chaque entrée selon chaque batterie. Dans mon cas, ayant une masse commune, un seul - à câbler.
4 - tu tires un câble 2x0,75 ou 2x1 près de ton poste de conduite et tu le branches à la place du « pont » sur le connecteur vert que tu enlèves pour faire tes branchements
5 - à l’autre bout tu mets un inter simple qui te permet de commander On/Off le fonctionnement de ton Orion selon le type de ta(tes) batterie(s) cellule. C’est mon choix car j’ai une LiFePo de ma fabrication !
Cela ne change rien sous 220v tu rechargeras les batteries moteur et cellule.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Hello Claudecpx,
Top, un grand merci pour les explications.
Perso je vais pas mettre un interrupteur, je vais utiliser l'app en Bluetooth et ansi j'aurrai la commande On/Off ;o)
Je pense que cela fonctionne non?
Je viens de le simulé sur l'app Demo, est ce que quelqu'un la déjà fait?
