Installation Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A
- prénom : Nato
- votre campingcar : Bürstner
- Ville : Fribourg
J'aiune question concernant l'installation d'un Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A.
Si je ne me trompe pas sur mon EBL29 il y un séparateur qui avec l'alternateur recharge ma batterie cellule avec je crois 15 ou 18A.
Maintenant si j'installe un Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A est ce que cela va posé problème avec mon EBL29? Ou alors on installons le Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A cela va soulager l'alternateur qui aura juste à rechargé la batterie camion et les accessoires utilisés durant le trajet ( radio, lumière, essuie glace etc..)
Pour info mon véhicule est un EURO 5 donc pas d'alternateur intelligents ;o)
Merci pour votre aide.
Re: Installation Victron Orion-Tr Smart 12/12-18A
Holà,
J’ai installé un Orion T smart 30A non isolé et j’ai un EBL 29 SCHAUDT.
1- débrancher à l’arrière de l’Ebl le câble rouge Start moteur
2 - le dévier et le brancher sur l’entrée IN de l’Orion
3 - raccorder la sortie OUT de l’Orion direct sur le + batterie cellule en intercalant un fusible 25A dans ton cas pour 18A de l’Orion
3 bis - raccorder les - (marron chez Hymer) sur les - de chaque entrée selon chaque batterie. Dans mon cas, ayant une masse commune, un seul - à câbler.
4 - tu tires un câble 2x0,75 ou 2x1 près de ton poste de conduite et tu le branches à la place du « pont » sur le connecteur vert que tu enlèves pour faire tes branchements
5 - à l’autre bout tu mets un inter simple qui te permet de commander On/Off le fonctionnement de ton Orion selon le type de ta(tes) batterie(s) cellule. C’est mon choix car j’ai une LiFePo de ma fabrication !
Cela ne change rien sous 220v tu rechargeras les batteries moteur et cellule.
- prénom : Nato
- Ville : Fribourg
Hello Claudecpx,
Top, un grand merci pour les explications.
Perso je vais pas mettre un interrupteur, je vais utiliser l'app en Bluetooth et ansi j'aurrai la commande On/Off ;o)
Je pense que cela fonctionne non?
Je viens de le simulé sur l'app Demo, est ce que quelqu'un la déjà fait?
- prénom : Damien
- votre campingcar : Rapido 966DF
- Ville : Villefranche du perigord
Bonjourclaudecpx a écrit : ven. 21 avr., 2023 17:20 Holà,
Bonjour. Pouvez vous m'aider au montage d'un DC DC. J'ai un PV 100w alden phénix autodirectionnel que je vais upgrader par un bifacial 195 w + mppt victron 100/30. Je remplace ma batterie 80 ah agm par une creabest 300ah lithium. Mon cc est un Rapido 966DF de 2012 euro 5 donc alternateur certainement intelligent. C'est un EBL 230 qui gère toute la partie électrique. Je ne sais pas quel victron orion installer un 12/12 30 ? Mais où le brancher exactement ? Si je comprends sbei. Votre explication pour brancher le DC DC il faut debrancher le câble rouge situé a l'arrière de l'EBL ( pas simple de le démonter !) et le brancher comme vous m'indiquez. Du coup il n'y a aucun câble de branché ensuite sur l'ebl a la' place de celui que l'on vient débrancher ? J'ai'u' autre problème avec mon ebl. Depuis deux ou trois jours lorsque je branche le groupe électrogène la batterie ne se charge pas lorsque je regarde sur le panneau de commande....pourtant me voyant branché sur le 220 v est bien allumé ... Merci pour votre aide.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Il m'étonnerait que ton alternateur soit dit intelligent !
L'esprit de ce forum n'est pas "je pose ma question le plus rapidement possible sans prendre le temps de comprendre comment ça marche".
Les us et coutumes de ce forum voudraient que tu fasses une présentation pour évoquer ton camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu,
que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car ? dans la rubrique "présentation" dédiée à cet effet ici : viewforum.php?f=17
Bref une vraie présentation quoi, qui fait transparaitre l’envie d’appartenir à la famille
Par ailleurs, merci d'ouvrir un nouveau post quand tu auras fait ta présentation.
- prénom : Damien
YacLan a écrit : lun. 09 déc., 2024 10:09Bonjour,
Bonjour et merci pour ce gentil mot d'accueil.... Je veux bien me présenter... Je pensais que le fait d'avoir rentré les informations ( localisation etodele de camping car suffisait).. ensuite je ne suis pas du genre a m'étendre sur ma vie sur les réseaux... Je vais donc jouer le jeu en laissant une présentation rapide mais pas plus. J'espère que je reste dans l'esprit du forum sans quoi il faut me le dire. Bien a vous.
- prénom : Damien
Si je comprends bien je dois ouvrir un nouveau post concernant ma question ?
Il y a un endroit pour les posts dédiés aux présentation.
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... e_vignette
RE,damvdr a écrit : lun. 09 déc., 2024 14:36 Je vais donc jouer le jeu en laissant une présentation rapide mais pas plus. J'espère que je reste dans l'esprit du forum sans quoi il faut me le dire
la présentation se fait là :
A présentation rapide, réponses rapides ...
