Aménagement Autostar I730 LCA Passion : installation barre de penderie dans la douche
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Voici le petit tuto d’un petit aménagement récent dans la douche : l’installation d’une barre de penderie. En effet, aux sports d’hiver ou en demi saison lorsqu’il a beaucoup plu, on a toujours beaucoup de vêtements à faire sécher ou, à suspendre...
J’avais déjà réalisé une telle installation dans le Fleurette (d’ailleurs beaucoup plus compliqué car l’une des faces de la douche est arrondie. J’avais dû réaliser un support en alu pour fixer le support ovoïde de la tringle...)
Les deux parois latérales de la douche de l’Autostar sont, elles, bien parallèles ; le montage en est d’autant facilité.
Remarque : il y a bien un "accroche torchons" au plafond de la douche mais nous n’oserions jamais y suspendre : anoraks, côtés de ski, gants, etc...
Il faut d’abord s’assurer que la barre passera au-dessus des portes et, valider l’emplacement en rapport d’un cintre équipé d’un anorak (par exemple). Pour cela, j’ai utilisé du scotch de peintre et tracé les points de fixation. Ensuite, un premier "petit trou" et vérification de la profondeur avec la vrille. Ce qui permet également de préparer l’entrée du filet de la vis. Vis inox de 3,5 x 20 après m’être assuré de l’épaisseur des parois Mise en place des supports après avoir bien rempli les trous de SIKA d’étanchéité. Une fois terminé, pose de la barre. Nota : afin de ne pas griffer le revêtement intérieur de la douche (plastique très brillant) il me faudrait trouver une solution de "bouchonnage" des deux extrémités (rappel : ovoïdes) . Si l’un d’entre-vous à une idée, je suis preneur.
- Michel28
Re: Aménagement Autostar I730 LCA Passion : installation barre de penderie dans la douche
Belle réalisation
mais faudra éviter de rouler avec cette barre trop chargée
pas sur que les vis sur la paroi du cc aient un couple suffisant de serrage
Belle réalisation
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re Michel28,
Non, non surtout pas ; c’est juste en stationnaire!
Je ne l’ai pas précisé ici, pour les sports d’hiver nous allons en caravaneige.
Donc, effectivement, la précision était nécessaire : surtout pas en roulant
très bonne idée
pour le couple de serrage des vis,vu la longueur précise de la barre l'effort se fera au cisaillement et non a l'arrachement ou si peu
très bonne idée
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Spécifique Dalton ...
Exactement
Dès que j’arrive, je vérifie avec la tringle de penderie
Kerhor a tout à fait raison : la tringle est coupée au "millimètre" ; les efforts ne sont qu’au cisaillement. J’en suis à ma troisième tringle installée en douche
Exactement
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Un bsr spécifique à Dalton,
En effet, j’ai trouvé des bouchons plastique chez Mano-Mano, de forme ovoïde de 30*15 : Je pense qu’ils vont bien rentrer dans le tube qui, lui, fait : 26*13 intérieur Il va juste me falloir trouver comment diminuer la largeur car ça ne passe pas tout à fait dns le support ; peut-être 1 ou 2 mm de chaque côté ?
J’en ai acheté 3 (d’autres sites les vendent par paquet de 100, voire 500 ) j’ai donc droit à "un de chute" !
Avec mes remerciements pour le lien donné un peu plus haut qui m’à mis sur la bonne piste
si c'est juste les ailettes qui gênes tu les coupent et c'est bon
autrement un petit coup de disqueuse avec délicatesse pour mettre a la cote
plus contraignant un coup de lime ronde dans la barre, puis couper l'embout de façon a laisser entre 5 et 10 mm et un point de colle, de toute façon la ou il est il ne partira pas
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr kerhor,
Je me suis certainement mal exprimé : les ailettes rentreront bien dans le tube ovoïde de la barre de penderie (cf photos 3 & 4) mais c'est l'extérieur du bouchon plastique qui, lui, est un peu trop large pour le support de la barre.
Il me faut donc retirer 2-3 mm sur la largeur (extérieure) des bouchons ; j'avais pensé les passer très légèrement sur la ponceuse à bande accrochée "bande à l'envers" (donc qui regarde le plafond)
Mais, j'ai un peu peur pour mes petites mimines, donc, en les tenant avec une pince ?
Si un collègue a une meilleure idée, je suis preneur.
Bsr kerhor,
ensuite tu chasses le bouchon de ta chute par l'intérieur
tu devras d'ailleurs certainement réajuster la longueur de ta barre
Si tu as une chute de barre de même dimensions que celle que tu utilises , tu y emmanches ton bouchon et tu ponces de qui dépasse avec ta ponceuse à bande jusqu'à affleurer le métal sur tout le pourtour de la barre .Autostar81 a écrit : ↑jeu. 24 sept., 2020 20:16 Si un collègue a une meilleure idée, je suis preneur.
soit tu procèdes comme jalibo la expliqué
soit tu laisses comma ça car qui va aller voir dans la douche
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr à Jalibo 27 et à kerhor,
Très bonne idée de Jalibo sur comment réduire la largeur des bouchons plastiques et, effectivement, je dois recouper la longueur de 2 fois l'épaisseur des bouchons
Par contre pour kerhor : c'est pas la question que ça ce voit ou pas, c'est que si je ne diminue pas leur largeur, la barre en rentre plus dans les supports
A contrario, il est vrai que même si c'est pas "très propre" : une fois la barre dans les supports "ça ne se verra pas"
ah oui donc il faut te mettre au boulot et faire attention a tes mimines
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Et voilà, c’est fait :
J’ai suivi l’idée de Jalibo27 : emmanché le bouchon plastique dans la barre penderie et passé le tout "léger-léger" sur le touret à meuler...
Finalement, un seul côté de meulé : celui qui ne se verra pas
Et j’ai recoupé la barre de 12 mm sur la longueur ; ça rentre "au chausse pieds". Ça ne risquera pas de bouger même si, nous ne l’utiliserons qu’en stationnaire
Voili, voilà, un sujet clos
Merci aux collègues qui se sont intéressés à ce post et qui m’ont prodigué leurs conseils
BonjourAutostar81 a écrit : ↑lun. 28 sept., 2020 20:17
Attention a la dilatation de l'alu en fonction de la température qui a certains moments de l'année risque d’être élevée et pousser les cloisons
sujet rondement mené
bravo
bravo
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
bjr Jean-Pierre
Pour la dilatation, je ne crains pas grand chose : cette barre de penderie nous sert quasi exclusivement entre mi février et mi mars, selon les dates des vacances scolaires et lorsque nous sommes en caravaneige. Maxi 19-20°C dans le camping-car...
Comme nous utilisons les sanitaires du caravaneige, nous suspendons dans la douche tous les gros vêtements et les chaussures de ski au sol pour que tout sèche pendant la nuit.
Je retiens néanmoins l’alerte qui est pertinente en cas de grosses chaleurs ; je n’ai pas envie de voir la cloison de la chambre faire un bombé (de l’autre côté, c’est comme sur le FLEURETTE, c’est la paroi qui jouxte le réfrigérateur - conservateur: ça risque pas de bouger
A bientôt pour d’autres aménagements
bjr Jean-Pierre
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Pour Dalton et Jean-Pierre
En plus, je n'avais pas fait attention : la barre de penderie est en .. acier galvanisé
Et elle ne mesure moins d'un mètre (un peu plus de 830 mm de mémoire) ; donc je suis soulagé, même en été par températures caniculaires (ce qui n'arrivera jamais puisque nous ne l'installons qu'en hiver ) je ne crains pas la déformation de la cloison côté chambre
A plus
A plus
- prénom : Lola
- votre campingcar : Chausson
- Ville : Montélimar
Bonjour, c'est une excellente idée la barre de penderie dans la douche. Mais n'avez-vous pas peur que les vêtements prennent un tantinet l'humidité ?
- prénom : Lola
Félicitations pour votre perte de poids
