Problème piezzo frigo trimix
uniquement sur les frigos
Petit-animal
prénom : laura
votre campingcar : citroen c25
Ville : montpellier
Message non lu par Petit-animal »
Bonjour à tous ! nous avons un souci avec notre frigo trimix de la marque Dometic. Le piezzo fonctionne très mal, il claque mais ne produit une étincelle qu'une fois sur 10 000 (nous avons réussi à en avoir 2 en 2h -_-), du coup nous sommes obligés de l'allumer via le bruleur par la trappe extérieur, ce qui est assez énervant ><
Avez vous déjà vu ce genre de panne ? si oui comment y avez vous remédié ?
Merci !
Re: Problème piezzo frigo trimix
Message non lu par luky77 »
Bonjour, je suis pas un pro mais peut être que la bougie d'allumage n'est pas bien réglé dans une mauvaise distance et ne produit pas l'étincelle et /ou a peut être besoin d'un nettoyage. Cdlt.
Petit-animal
prénom : laura
Ville : montpellier
Merci pour votre réponse Luky77, pourriez vous m'expliquer comment procéder pour le réglage de la bougie ?, je vais essayer de m'en occuper ce week end
re: sauf erreur de mémoire il y une patte avec une vis mais il y a surement plusieurs model.
Petit-animal
prénom : laura
Ville : montpellier
Ok super merci, pour ma part j'ai accès au bruleur via une trappe sur l'extérieur du camion, je le démonterai et le nettoierai ce weekend en espérant que cela suffise à ce que ça marche correctement !
Re: exacte il sera plus facile de faire des recherches une fois le model connu du brûleur.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Commencer par un bon nettoyage, il est peu probable que l'écart de l’électrode ait varié au point de le plus faire d'étincelle, par contre que de la poussière de la calamine ou de la rouille perturbe l'allumage c'est quasi certain.
D'autant que si étincelle de temps en temps on peut penser que le système électronique qui la produit n'est pas en panne. Une fois propre un qui observe et l'autre qui met en route tu devrais être assez vite fixé.
Petit-animal
prénom : laura
Ville : montpellier
Merci pour votre aide, je démonte tout ça ce weekend, je fais un bon nettoyage et vous tient au courant :up
re commencer peut être par un coup de soufflette avec le compresseur et voir.
