Bonchon remplissage eau .
KrinRV
votre campingcar : profilé
Message non lu par KrinRV »
Bonjour ,j'ai un BREVIO T646, j'ai toujours un problème pour ouvrir le bouchon de la réserve d'eau, quelqu'un a -t-il une astuce ....?
RV
lebrionneux
votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
Re: Bonchon remplissage eau .
Message non lu par lebrionneux »
Sa dépend je pense qu'il faut bien appuyer dessus pour l'ouvrir ou éventuellement mettre un petit peut graisse ou corps gras
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , j'ai mis un petit rivet dans le trou et rajouté une mise à l'air libre indépendante
Depuis , plus de problèmes , plus de grippage du barillet
DéDé33
prénom : Daniel
Ville : Salleboeuf
Message non lu par DéDé33 »
Tous les bouchons de tous les CC, sont fabriqués chez le même fabricant, qui n'a pas prévu que l'ambiance, au dessus d'un tuyau envoyant en permanence soit de l'eau (quand on roule) soit de la vapeur d'eau (évaporation) demanderait un barillet parfaitement étanche !
Pour ceux qui ne boivent pas l'eau de la cuve, et ne mangent pas de salade, la solution est d'y introduire très souvent, a l'aide de la clé, de l'huile légère.
D.D.
KrinRV
Merci à vous , pensée à DéDé33,je devrai descendre à Bergerac dans la semaine si tout va bien .
RV
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
pour moi, la clé tourne très bien mais il faut appuyer (très) fort sur le bouchon pour le faire tourner vers la gauche et le retirer. Dans mon cas, je rejoins l'analyse de DéDé33, considérant que le ressort dans le bouchon a tendance à se gripper. L'eau nous sert à la toilette, au brossage des dents, à la cuisson, et pour le café. Aucun prob sanitaire à ce jour; on y ajoute parfois du micropur lorsque l'on a un doute.
Cordialement Alain
