Panne totale frigo dometic rm6505
- votre campingcar : Challenger éden 602
J'ai un camping-car challenger éden 602 équipé d'un frigo RM 6505 trimixe. Il ne fonctionne plus sur aucune des 3 sources bien que les voyants du tableau AES soient éclairés normalement. Je l'ai sorti, retourné, remis sur ses pieds. J'ai entendu le liquide coulé a l'intérieur du serpentin. Le 220 et le 12 v arrivent au bloc sur le frigo. Le gaz arrive aussi en bas. J'ai le schéma du frigo mais je ne sais comment poursuivre.
Merci par avance pour vos réponses
- votre campingcar : Adria twin 600 spt
Re: Panne totale frigo dometic rm6505
Peut-être débrancher la carte électronique pour la réinitialiser, puis la rebrancher, si cela n'a pas encore été fait
J'ai tout débranché et rebranché . aucun résultat. J'ai testé le frigo en branchant directement le 220V et le 12 V. Il fait du froid chaque fois. Je n'ai plus de sorties 220 ou 12 V sur le bloc électronique ( noyé dans l' époxy ).
Merci tout de même pour ton conseil.
Je n'ai pas fini. En fait je ne sais pas comment réinitialiser la carte électronique. J'ai juste tout débranché et rebranché en vérifiant bien les connections.
Normalement la carte électronique se réinitialise quand on la débranche
RE,
La carte ne s'est donc pas réinitialisée. J'ai encore un petit espoir car le collègue, électronicien et répare tout, d'une amie vient récupérer le frigo demain pour l'ausculter. On verra.
une carte avec un souci ne se réinitialise pas en la débranchant.un composant hs est a remplacer.
Le collègue est passé. Il a tout testé et m'a confirmé qu'effectivement le boitier électronique était mort. Il était très déçu de ne pas pouvoir faire mieux. Pour un petit composant à trois francs six sous que l'on ne peut changer le frigo est mort. Mauvaise pub pour Electrolux. Merci a ceux qui ont qui ont répondu à mon problème.
il y a des entreprises qui réparent les platines de nos véhicules,une a Montreuil le Gast (île et vilaine)
- grandpoutch
- prénom : Didier
- votre campingcar : Plus de camping-car
- Ville : Pont-rean
j,ai le même problème sur le même type de frigo,pas de défaut au niveau des voyants.ces embêtant a la veille des 24 heures camions.on vas se débrouller avec une glaciere electrique,pour l,instant,on verras tout ça au retour,si ces vraiment la carte,ou le fameux bouchon d,ammoniac.mais je prend tout avis ou solutions pour résoudre ce problème.MERCI
