Le frigo est un dométic 8505
N'étant toujours pas satisfait du fonctionnement du frigo j'ai effectué des relevés de T° en plusieurs points en voilà les résultats.
il faut savoir que le frigo fonctionne depuis plus de 24h au gaz, ce matin il y avait -17° au congélateur et 2° en partie haute frigo l'air exterieur était à 18°
Sur ce type de frigo le gaz se coupe et se réouvre dans une certaine plage de T° donc j'ai observé à quelque chose prés ce fonctionnement et ce que j'ai pu relever c'est à -11°congel qu'il se remet en route et 5° frigo ce que je trouve un peu élevé
Cet après midi la T° de l'air exterieur était de 34° l'interieur du CC à 30° donc en fonctionnement l'on avait les mêmes T° frigo/congel soit -17° et 2° et ayant mis une sonde de cuisson sur la cheminée des gaz brulés celle ci affichée 104°, je pense en conséquence poser ce type d'évacuation
https://www.camping-car-plus.com/index. ... m_produit=
qu'en pensez vous?
