Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion
yvanvess
votre campingcar : Possl Road cruiser
Message non lu par yvanvess »
comme indiqué dans le titre j'ai un problème avec une antenne parabolique automatique Antarion G5+. Elle a commencé par se bloquer ouverte, le fusible qui protège le pointeur grillé.
Après remplacement de celui-ci, l'antenne s'est repliée et a même refonctionné. Malheureusement, le problème est réapparu.
En fait, le fusible fond quand l'antenne commence à tourner (après s'être dépliée normalement), comme si un obstacle bloquait la rotation.
L'antenne n'étant plus sous garantie (elle a 2ans) je pensais ouvrir la bête. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Y a t-il des pièges à éviter ?
Existe-t-il une doc technique ?
Ou mieux, y a t-il une autre solution ?
Merci d'avance
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Re: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion
Message non lu par Alain57 »
Excuse la réponse tardive....je n'ai pas cette marque de parabole cependant as tu vérifié le cable qui relie ta centrale de commande de la parabole à la parabole. J'ai eu ce problème avec une parabole Teleco , le cable qui commande les moteurs de la parabole était "croqué" d'où court circuit entre les fils ,=> parabole qui se bloque et fusible qui "grille" .
Alain
GEGE83
votre campingcar : nevis 876 G édition
Message non lu par GEGE83 »
bjr,
l'antenne auto antarion est garantie 3 ans !!!
bien à vous
