mesure entre tete lnb et centre parabole
lemich42
Message non lu par lemich42 »
j'ai demonté l'assiette de la parabole pour la repeindre et je n'ai pas noté de reperes pour remonter
pour eutelsat 5 , quelle distance en millimetres je dois avoir entre le bord de la tete lnb et le centre de la parabole (je n'ai pas de graduation pour les degrés)
il y avait un croquis avec des mesures approximatives sur le forum , je le retrouve pas
michel
Re: mesure entre tete lnb et centre parabole
j'ai du mal a comprendre ton problème ou alors pas tout a fait réveiller :, car mis à part l'angle le reste est prés positionné non, tu peux regarder cette doc si cela peut aider http://www.2galli.fr/boutique/images_pr ... ock4_1.pdf
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut jp33.
Si tu n' a qu'une seule L N B tu l'a place au bout du bras qui est fourni et tu n'aura qua l'incliner de la valeur requise.
A +
guy83 a écrit :Si tu n' a qu'une seule L N B tu l'a place au bout du bras qui est fourni et tu n'aura qua l'incliner de la valeur requise.
c'est vrai pour moi et c'est pourquoi je disais ne pas comprendre la question de notre ami lemich42
lemich42
merci pour vos reponses
j'ai téléphoné a TELECO (07)(techmobile) qui m'a renseigné et dépanné
vraiment , une tres bonne maison a recommander , j'y suis client depuis longtemps
michel
lemich42 a écrit :j'ai téléphoné a TELECO (07)(techmobile) qui m'a renseigné et dépanné
Ahhhhhhhhhhhh, si ce n'est indiscret que fallait il faire?
lemich42
il fallait devisser l'axe de l'assiette de la parabole , et mettre l'antenne en position refermée
une fois le bras replié , rabattre l'assiette sur le bras et rebloquer
ouvrir a nouveau l'antenne et mesurer entre la tete LNB et le centre de l'assiette , et ajuster cette valeur si besoin
cette mesure varie suivant le type, diametre et modèle d'antenne
tout marche bien a nouveau
michel
merci pour le retour d'info sans doute cela servira t'il pour d'autres colistiers :s
