mesure entre tete lnb et centre parabole
j'ai demonté l'assiette de la parabole pour la repeindre et je n'ai pas noté de reperes pour remonter
pour eutelsat 5 , quelle distance en millimetres je dois avoir entre le bord de la tete lnb et le centre de la parabole (je n'ai pas de graduation pour les degrés)
il y avait un croquis avec des mesures approximatives sur le forum , je le retrouve pas
michel
michel
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: mesure entre tete lnb et centre parabole
j'ai du mal a comprendre ton problème ou alors pas tout a fait réveiller
car mis à part l'angle le reste est prés positionné non, tu peux regarder cette doc si cela peut aider http://www.2galli.fr/boutique/images_pr ... ock4_1.pdf
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut jp33.
Si tu n' a qu'une seule L N B tu l'a place au bout du bras qui est fourni et tu n'aura qua l'incliner de la valeur requise.
A +
Salut jp33.
A +
- jp33
- Ville : S.M.J.
c'est vrai pour moi et c'est pourquoi je disais ne pas comprendre la question de notre ami lemich42guy83 a écrit :Si tu n' a qu'une seule L N B tu l'a place au bout du bras qui est fourni et tu n'aura qua l'incliner de la valeur requise.
merci pour vos reponses
j'ai téléphoné a TELECO (07)(techmobile) qui m'a renseigné et dépanné
vraiment , une tres bonne maison a recommander , j'y suis client depuis longtemps
michel
michel
- jp33
- Ville : S.M.J.
Ahhhhhhhhhhhh, si ce n'est indiscret que fallait il faire?lemich42 a écrit :j'ai téléphoné a TELECO (07)(techmobile) qui m'a renseigné et dépanné
il fallait devisser l'axe de l'assiette de la parabole , et mettre l'antenne en position refermée
une fois le bras replié , rabattre l'assiette sur le bras et rebloquer
ouvrir a nouveau l'antenne et mesurer entre la tete LNB et le centre de l'assiette , et ajuster cette valeur si besoin
cette mesure varie suivant le type, diametre et modèle d'antenne
tout marche bien a nouveau
michel
michel
- jp33
- Ville : S.M.J.
merci pour le retour d'info sans doute cela servira t'il pour d'autres colistiers
