Diode anti retour HS ??
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Depuis 2 jours la batterie cellule se met en sécurité, soit décharge trop importante.
En débranchant l'EBL, interrupteur sur AUF, le panneau charge normalement pendant la journée.
Ce soir, rebelotte.
Donc pas de consommation; la batterie se vide t elle par le panneau ?
Si c'est le cas, peut-on remettre une diode juste avant le régulateur afin de ne pas devoir décoller le panneau du toit ?
Merci de votre éclairage.
Hub'
Fly-49
Re: Diode anti retour HS ??
Message non lu par Fly-49 »
Il faudrait faire un essai débranché pour voir ce n'est pas la batterie qui se vide toute seule.
alainvc
votre campingcar : CI XTil Model S 2013
Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Message non lu par alainvc »
Fly-49 a écrit :Bonjour
Un élément de la batterie en court-circuit peut-être ?
Alain
hubreeve
Rebonjour,
Batterie déconnectée à 12,54 V. Remesurage après 1 h, 10,96 V. Mdr... Batterie AGM de 3 ans !!!
Remise sur un chargeur pendant cette nuit, suite demain...
Bonne fin de journée.
hubreeve
Je reviens vers vous.
Déconnexion du chargeur, batterie chargée à 12,9 V. Toujours déconnectée, elle retombe à 11,9 V en 12 min avec uniquement l'affichage de mon multimètre.
Conclusion : morte ???
Merci pour vos conseils.
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
oui , il semblerait que la batterie soit morte
mais , pour que la batterie lache ainsi , n y a t il pas eu une decharge profonde , ce qui expliquerait que la batterie soit HS , et dans ce cas , il faut trouver le probleme , car sinon vous changerez la batterie et cela recommencerait
hubreeve
Je n'en sais rien, j'ai fait + de 20000kms, dont pas mal de routes défoncées et pistes cette année.
Un élément cassé ? Une perte quelconque ?
Mais comment tester sans batterie ?
Merci.
Les batteries gel innovtech sont-elles valables ou faut-il s'orienter vers d'autres marques pour les gel 100 Ah ? Des liens ?
Re-merci et à plus.
hubreeve
Coucou,
Il n'y a personne,
hubreeve a écrit :Coucou,
Il n'y a personne,
Si...
mais j'étais au cimetière, à l'enterrement de ta batterie !
