probleme plaque de cuisson
kisscool84
votre campingcar : j5
Message non lu par kisscool84 »
bonjour à tous.
voilà mon problème : pour allumer les feu de la plaque de cuisson je dois enfoncer et tourner le bouton puis mettre le feu (allumette) et normalement tenir enfoncer quelques secondes. mais voila lorsque je relâche le bouton le feu s'eteind même après plusieurs minutes.
une idée sur le problème ? que puis je faire ?
merci d'avance pour votre aide
serge
Re: probleme plaque de cuisson
j'ai déjà eu le probleme, et il revient occasionnellement
dans mon cas , ce sont les connexion sous la plaque , celles qui viennent du thermo-couple et qui maintienne l’électrovanne ouverte.
passer la main sous la plaque et gigoter un peu ces connexion sur le brûleur a mettre en route si ça marche , nettoyage éventuellement un resserrage des faston à la pince si trop de jeu.
sinon vérifier la position du thermo-couple
YAKAROULER
Idem, j'ai nettoyé l'ensemble compris gicleur....et cela fonctionne correctement depuis ... Attention dans certain cas pour le démontage il faudra un toute petite clé torx T4 ou 5 il me semble. :roll:
