panne gaz sur frigo thetford n145
uniquement sur les frigos
polo66
Message non lu par polo66 »
de retour de voyage en bretagne , j'ai eu quelques soucis avec mon frigo sur la position gaz, cetaines fois il se met au gaz de suite , des fois il faut le relancer 4 à 5 fois pour qu'il tienne.
apres des heures de fonctionnement normales, il s'arrete et clignote rouge donc obligation de le rallumer , ce cas là, au moins 1à 2 fois par jour.
la crainte pendant notre voyage c'etait surtout pour le congelateur, .avant de partir nettoyage de la cheminée et controle de l'allumeur par un pro tout etait ok.
si vous avez eu ce genre de probleme, faites moi profiter de vos retours de depannage
bonne journée à tous, cordialement
Re: panne gaz sur frigo thetford n145
j'ai eu une panne dans le même style sur un frigo domestication.
Dans mon cas c'était le gicleurs qui était obstrué par des particules de rouille.
Pour y remédier démontage du gicleurs et soufflage de tout la tuyauterie rigide.
cordialement jlb
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
même problème ; tourbillon de poussières rentrant dans le mélangeur air/propane ; reste la pompe a vélo pour se dépanner ; a la maison compresseur et démontage au besoin . deux fois cette année pendant mes balades .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
polo66
merçi de vos réponses je vais essayer ce que vous dites, j'espere que çà va fonctionner , car pendant mon voyage j'ai ete voir un concessionaire et le mecano me disait que sur ma carte electronique , des composants commencer à donner des signes de fatigue!!!!!
je vous remercie des infos , je vais faire ce simple depannage au debut.
bonne journée à vous
paul
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
pour la " maladie " de la carte de gestion frigo ; a controler les soudures a l'aide d'une loupe assez puissante pour déceler les mauvais contacts .recharger les soudures " fatiguées ".
trop facile de changer cette carte , et surtout le cout de remplacement ???
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
