probleme eau chaude
- votre campingcar : sans
Re: probleme eau chaude
quel est le modèle du truma ?
- alain01
globescout a écrit :bonjour que je met le trauma sur 40 ou 60 attend 30 mn je prend ma douche tout vat bien il est tjr au vert apres la douche ma femme prend sa douche 1 heure apres tjr le voyant au vert elle tire de l eau est la orange est plus d eau chaude? d ou vient ce probleme? j ai l impression qui ne met pas en route pour rechauffer l eau entre les deux douches? merci j marc
Meme constat que toi,Truma 4 aussi,sans exagérer sur l'eau,mouiller,arret,savonner,rincer,parfois c'est fin pour celui qui passe en deuxième,en principe mon épouse
Le Truma étant derrière la paroi de douche on ne l'entend pas déclencher ,meme après la premiere douche,si une astuce existe je suis preneur
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Bonsoir à tous,globescout a écrit :bonjour que je met le trauma sur 40 ou 60 attend 30 mn je prend ma douche tout vat bien il est tjr au vert apres la douche ma femme prend sa douche 1 heure apres tjr le voyant au vert elle tire de l eau est la orange est plus d eau chaude? d ou vient ce probleme? j ai l impression qui ne met pas en route pour rechauffer l eau entre les deux douches? merci j marc
Encore une petite demi-heure avant la finale de basket... J'ai le temps de répondre.
Sur mon truma la lumière orange indique que ça chauffe, le rouge que le truma est en erreur et le vert que l'eau est suffisamment chaude pour que le truma se repose.
Donc dans le cas présent :
Tu démarre le truma, le voyant se met à l'orange (il chauffe),
au bout de 30 mn, l'eau étant chaude le voyant est normalement au vert,
tu prends ta douche et comme tu es économe tu ne consommes pas trop d'eau, le truma n'a pas besoin de redémarrer, il reste au vert
ta femme prends sa douche et plus économe encore consomme peu d'eau chaude -mais c'est limite-, le truma reste au vert,
puis elle tire de l'eau chaude - alors là, le truma n'en peut plus, sa réserve d'eau chaude est quasi-vide, il se remet en chauffe et allume son voyant orange.
Ce scénario en vaut bien un autre ?
Chez nous nous ne démarrons le truma que lorsque nous avons besoin d'eau chaude :
- (au p'tit déj (soit 20-30 mn avant la douche), juste avant de pénétrer en cabine de douche on éteint le truma. Il y a assez d'eau chaude pour 2 douches.
- en cours de repas pour la vaisselle (en démarrant la vaisselle on coupe la chauffe)
le reste du temps le truma reste éteint (tout comme la pompe).
- alain01
OK Gérard,tu fais chauffer toute l'eau de ton boiler ,tu le mets sur Arret ,
et vous prenez vos douches
Mais avec J- Marc notre question est pourquoi après avoir pris la première douche le boiler ne continue pas à chauffer l'eau pour maintenir celle-ci à 40°
C'est vrai que c'est rare en principe cela suffit pour 2 douches,c'est quand Mme veut se laver les cheveux que c'est un peu juste
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Bonjour d'après les différents constats que j'ai pu faire sur les combinés trauma, ceux ci fonctionnent en tout ou rienglobescout a écrit :bjr merci a tous pour vos reponses oui comme alain le dit pourquoi le boilier rechauffe pas l eau si celle si se refroidit?
l'explication de Gérard Ferolle est la bonne
pour avoir un peu plus de réserve en eau tempéré chauffer à 60°
cordialement jlb
Bonjour à tous,globescout a écrit :bjr merci a tous pour vos reponses oui comme alain le dit pourquoi le boilier rechauffe pas l eau si celle si se refroidit?
Je pense que l'électronique du truma régule au mieux la chauffe.
Sans régul, la moindre prise d'eau redémarrerait la chaudière et ce serai un incessant marche-arrêt.
Quand l'eau est suffisamment chaude dans le boiler le truma s'arrête et ne redémarrera pas tant qu'il restera un certaine quantité d'eau chaude (l'eau chaude, plus légère que froide se maintient en surface alors que le remplissage se fait par le bas, d'où le tuyau d'arrivée en bas et de sortie en haut).
- sunset
- votre campingcar : Hymer B554
Bonsoir à tous,
Pour ceux que cela intéresse, voici notre truc, tout est dans le minutage...
Notre appareil est un Truma 6 (pas E) mais le principe est le même que pour le 4E.
Nous mettons sur 60 mais après 20 ou 25mn, le 1er peut franchement aller sous l'eau, elle ne fait pas les 60° mais est bien assez chaude.
Du coup le Truma lui, n'ayant pas atteint sa T°(car il vient d'être réalimenté en eau froide) est donc toujours en demande et de ce fait, chauffe encore pour la seconde douche... CQFD.
Souvent même, nous enchaînons les douches sur la vaisselle du soir selon la même règle de timing rigoureux.
Donc le truc, c'est qu'il faut que l'gars soit bien chaud, mais jamais qu'il atteigne les 60°
(faut même le couper un peu avant la fin si on ne veut pas garder inutilement de l'eau trop chaude pour la nuit !)
Voilà, à vous de voir...
Th.
Th.
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Thierry
- alain01
Bonjourgerard férolles a écrit :Bonjour à tous,globescout a écrit :bjr merci a tous pour vos reponses oui comme alain le dit pourquoi le boilier rechauffe pas l eau si celle si se refroidit?
OK et Merci pour ton explication qui m'a convaincu
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
