probleme d eau !!!!!
pour toutes questions traitant de la salle de bain campingcars
Modérateurs : Dalton, bleusideral
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
voila que de jours en jours le débit de ma pompe immergée diminue
visite de la crépine d aspiration ok
visite de celles qui se trouvent ou bout des robinets et poire de la douche ok
vérification de la tentions électrique d alimentation de la pompe ok
alors avant de me lancer dans d autres vérifications
j ai versé dans une petite bassine de 2 litres de vinaigre blanc mis ma pompe dedans que j avais préalablement sortie du réservoir un tuyau d arrosage entre le robinet et la petite bassine de façon a faire un circuit fermé (( bassine pompe circuit d eau et retour a la bassine ))
j ai fais tourner ce circuit quelques minutes et arrêté a chaque reprise des bulles sortait du bout du tuyau après plusieurs essais le débit a augmenté jusque a devenir normal
ouf ! ouf !!!
a plus
papy79
votre campingcar : burstner A625 active
Re: probleme d eau !!!!!
Message non lu par papy79 »
merci pour le tuyau, je n'y avais pas pensé, pourtant c'est si simple, ayant les mêmes problèmes je vais faire de la sorte.
merci.
:c
« Si vous cassez un bout de bois en deux, il y a encore deux bouts à chaque bout. »
de Raymond Devos
LAFONTA
votre campingcar : Fleurette
Message non lu par LAFONTA »
Généralement, c'est le traitement que l'on applique sur un fer à vapeur et on a des surprises !!
Mais je ne pensais pas qu'une pompe immergée en eau froide puisse s'entartrer à ce point. Sur mon ancien fourgon, elle a tourné 8 ans sans souci. Dans ton cas peut-être le Ph de l'eau ou des additifs sont la cause ?
Bonne route et...bonnes douches !!
jules111
prénom : -----
Ville : ----
bjr
je ne pense pas que ce soit la pompe mais plutôt le plastique des embouts ou viennent se raccorder les tuyaux j ai un ami qui pour replacer un robinet de cuisine dans son CC a cassé justement un de ces embouts il y avait des plaquettes de calcaire
c est un peu ce qui m a incité a faire ce détartrage de cette façon
a plus
Revenir à « salle de bain »
