renseignent panne batterie
andre5580
votre campingcar : fiat ducato 1992
Message non lu par andre5580 »
bonjour,j,ai un petit souci avec les batterie,quelqu,un peux t,il m,aider a resoudre le probleme,j,ai la batterie moteur qui sais vider ,j,ai changer la batterie ,quel que heure apres j,ai constater que la batterie de cellule etais morte et comme j,ai utiliser ,l,eclairage cellule je crois que sais cela qui a vider ma batterie moteur,alors j,ai retirer la batterie cellule qui est morte ,mais j;ai un souci mormalement je ne devrais plus avoir de courant dans la cellule mais se n,ai pas le cas ,j,ai l,eclairage dans la cellule, qui fonctionne avec la batterie moteur pouriez ,vous me dire
se que sa pourais etre et resoudre mon probleme
Re: renseignent panne batterie
difficile comme cela faudrait avoir plus d'elements, le type d'ebl comment sont branché tes batteries d'ailleurs là il y a souci pas batt cellule pas d'éclairage déjà et non comme tu as en ce moment il y a du avoir de la bidouille la dedans :bc voir nous mettre une photo de ton instal au niveau des batts
andre5580
merci ,d,avoir repondu, je crois que ebl sais un electroniqua qui se trouve pres de vanne gaz,pour se qui est du raccordement batterie ma batterie se trouve dehord du vehicule ,il y a deux fils courant un ~+ et un - qui traverse desous mais je ne vois pas ou il vont,aussi dans l;abitacle
moteur j,ai un petit boitier noir ou plusieur fils sont raccorder et il y en a un bleu qui est racorder a se boitier et qui a un fisible ,j,ai retirer le
fusible alors la je n,ai plus de courant dans la cellule
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Bsr
Confus ton explication
Ce que je peux te dire, c'est que lorsque l'on a chargé les batteries, le séparateur de batterie reste connecté sur la batterie moteur tant que son voltage est supérieur à 12v7.
Il bascule ensuite sur la batterie auxiliaire.
Donc que tu aies de l'éclairage dans ta cellule sitôt après la charge sans batterie auxiliaire est normal.
Si tu ouvre ton robinet d'eau qques instants, tout devrait s'arrêter si ta batterie auxiliaire est vraiment morte ou absente.
