bonjour,j,ai un petit souci avec les batterie,quelqu,un peux t,il m,aider a resoudre le probleme,j,ai la batterie moteur qui sais vider ,j,ai changer la batterie ,quel que heure apres j,ai constater que la batterie de cellule etais morte et comme j,ai utiliser ,l,eclairage cellule je crois que sais cela qui a vider ma batterie moteur,alors j,ai retirer la batterie cellule qui est morte ,mais j;ai un souci mormalement je ne devrais plus avoir de courant dans la cellule mais se n,ai pas le cas ,j,ai l,eclairage dans la cellule, qui fonctionne avec la batterie moteur pouriez ,vous me dire
se que sa pourais etre et resoudre mon probleme
renseignent panne batterie
- votre campingcar : fiat ducato 1992
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: renseignent panne batterie
difficile comme cela faudrait avoir plus d'elements, le type d'ebl comment sont branché tes batteries d'ailleurs là il y a souci pas batt cellule pas d'éclairage déjà et non comme tu as en ce moment il y a du avoir de la bidouille la dedans
voir nous mettre une photo de ton instal au niveau des batts
merci ,d,avoir repondu, je crois que ebl sais un electroniqua qui se trouve pres de vanne gaz,pour se qui est du raccordement batterie ma batterie se trouve dehord du vehicule ,il y a deux fils courant un ~+ et un - qui traverse desous mais je ne vois pas ou il vont,aussi dans l;abitacle
moteur j,ai un petit boitier noir ou plusieur fils sont raccorder et il y en a un bleu qui est racorder a se boitier et qui a un fisible ,j,ai retirer le
fusible alors la je n,ai plus de courant dans la cellule
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Bsr
Confus ton explication
Ce que je peux te dire, c'est que lorsque l'on a chargé les batteries, le séparateur de batterie reste connecté sur la batterie moteur tant que son voltage est supérieur à 12v7.
Il bascule ensuite sur la batterie auxiliaire.
Donc que tu aies de l'éclairage dans ta cellule sitôt après la charge sans batterie auxiliaire est normal.
Si tu ouvre ton robinet d'eau qques instants, tout devrait s'arrêter si ta batterie auxiliaire est vraiment morte ou absente.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
