Grilles d'aérations
uniquement ( de l'inovation )
yorkiche
votre campingcar : Challenger 288 EB
Ville : Brive la Gaillarde
Grilles d'aérations
Message non lu par yorkiche »
Comment demonter les grilles exterieures de ventilation svp sur un Chausson? je débute
gibus3347
Re: Grilles d'aérations
:h Bonjour yorkiche;
Ventilation de frigo ?
Normalement il devrait y avoir 2 vis en plastoc blanc avec une tête de 1 cm de diam. il faut la tourner de 1/4 de tour dans un sens ou un autre?. La faire tourner avec le manche d'une fourchette ou une pièce de monnaie car la fente est assez large. Ensuite quand la vis est libérée, tirer la grille.
Voili, voilou . Je suppose que c'est une grille commune.
Amicalement....... :ar
triumph82
votre campingcar : Chausson Flash 26
Message non lu par triumph82 »
Hello
Sur mon Chausson, il y a 2 "loquets" en haut de chaque grille du frigo, sous la barette horizontale supérieure des dites grilles ;) .
Campingcaristement et motardement votre
yorkiche a écrit :Bonjour
Précisions complémentaires SVP... Quelle grilles ?
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
Bonjour! en haut de tes grilles extérieures , il y a un petit curseur en plastique que tu glisses latéralement pour les décrocher...comme il y a un joint 'pateux' autour des grilles , ca colle un peu bien entendu...pour les remettre , il y a des encoches en bas des grilles et remettre en place avec les curseurs...c'est pas compliqué !...bonne journée...yvon.
Cordialement , yvon .
