chaque fois qu'un groupe électrogène est invoqué, on tombe inévitablement sur une discussion relative au bruit et des appréciation subjectives
J'ai donc pris quelques groupes, de puissance équivalente et inverter, et en descendant petit à petit dans la gamme ( je n'ai pas pris les bas de gamme car ils ne donnent pas le niveau de bruit
Générateur Honda inverter EU10 i : 83 - 87 dB(A) http://www.fr.honda.be/content/industri ... breadcrumb
Generateur Yamaha Inverter EF1000iS 88.0 dB (A) http://www.yamaha-motor.fr/fr/produits/ ... =techspecs
Generateur SDMO inverter pro 1000 88 dB (A) http://www.sdmo.com/FR/Produits/PPW/Gro ... 0717#data1
Groupe électrogène SDMO iNEO 1000 INVERTER 93 dB(A) http://www.prosoud.com/336-groupe-elect ... -900w.html
Groupe Electrogene VARO 1000W Digit 93 DB(A) http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 7M12666201
si on compare ces niveaux de bruits au tableaux suivants, on s’aperçoit que même les premiers se situent dans les zones de bruits pénibles voir de dépassement du seuil de danger "Un son émis avec un haut niveau sonore (en dB ou dBA) supérieur à 85 dB commence à être dangereux pour nos oreilles" et que les derniers, à 93 db, devient agressif : "Au-dessus de 90 dB, les sons deviennent agressifs pour l’oreille interne. Ils peuvent provoquer immédiatement ou à long terme une surdité et/ou des acouphènes" http://essperans.fr/blog/?p=80,
Voila qui pourra recadrer les diverses discussions, en donnant des éléments objectifs
Méfiance aussi, quand un seul chiffre de puissance sonore est indiqué, il s'agit le plus souvent de celui a 7 m a comparer par exemple a ceux des groupes ci dessus dont la puissance a 7m est généralement inférieure a 60 dB(A)
exemple ce groupe à bas prix dont le bruit est supérieur a 7 m au bruit à proximité des groupes du dessus ( 88 dB(A)) :
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... oduct=true
ou pire encore: 90 db a 7 m !!
http://www.bricobizz.com/A-1691-groupe- ... ing=Lengow
Nota:
Ce sujet n'est pas fait pour polémiquer, ni mettre en accusation qui que ce soit, il est simplement fait pour donner des éléments objectifs et quantifiable
Edit:
Je rajoute le tableau d’atténuation de la pression acoustique en fonction de la distance:
