Generateurs : niveau sonore et echelle de bruit
chaque fois qu'un groupe électrogène est invoqué, on tombe inévitablement sur une discussion relative au bruit et des appréciation subjectives
J'ai donc pris quelques groupes, de puissance équivalente et inverter, et en descendant petit à petit dans la gamme ( je n'ai pas pris les bas de gamme car ils ne donnent pas le niveau de bruit
Générateur Honda inverter EU10 i : 83 - 87 dB(A) http://www.fr.honda.be/content/industri ... breadcrumb
Generateur Yamaha Inverter EF1000iS 88.0 dB (A) http://www.yamaha-motor.fr/fr/produits/ ... =techspecs
Generateur SDMO inverter pro 1000 88 dB (A) http://www.sdmo.com/FR/Produits/PPW/Gro ... 0717#data1
Groupe électrogène SDMO iNEO 1000 INVERTER 93 dB(A) http://www.prosoud.com/336-groupe-elect ... -900w.html
Groupe Electrogene VARO 1000W Digit 93 DB(A) http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 7M12666201
si on compare ces niveaux de bruits au tableaux suivants, on s’aperçoit que même les premiers se situent dans les zones de bruits pénibles voir de dépassement du seuil de danger "Un son émis avec un haut niveau sonore (en dB ou dBA) supérieur à 85 dB commence à être dangereux pour nos oreilles" et que les derniers, à 93 db, devient agressif : "Au-dessus de 90 dB, les sons deviennent agressifs pour l’oreille interne. Ils peuvent provoquer immédiatement ou à long terme une surdité et/ou des acouphènes" http://essperans.fr/blog/?p=80,
Voila qui pourra recadrer les diverses discussions, en donnant des éléments objectifs
Méfiance aussi, quand un seul chiffre de puissance sonore est indiqué, il s'agit le plus souvent de celui a 7 m a comparer par exemple a ceux des groupes ci dessus dont la puissance a 7m est généralement inférieure a 60 dB(A)
exemple ce groupe à bas prix dont le bruit est supérieur a 7 m au bruit à proximité des groupes du dessus ( 88 dB(A)) :
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... oduct=true
ou pire encore: 90 db a 7 m !!
http://www.bricobizz.com/A-1691-groupe- ... ing=Lengow
Nota:
Ce sujet n'est pas fait pour polémiquer, ni mettre en accusation qui que ce soit, il est simplement fait pour donner des éléments objectifs et quantifiable
Edit:
Je rajoute le tableau d’atténuation de la pression acoustique en fonction de la distance:
Nota:
Edit:
- Bruno God
- votre campingcar : Rapido 995 M
Re: Generateurs : niveau sonore et echelle de bruit
Bonjour Petugue
Merci pour toutes les infos que tu nous a données. Maintenant je ne vais plus m'abstenir de faire tourner mon groupe Honda EU 20I sur les aires de stationnement puisque à 53 décibels à 7 mètres, il correspond sur ton échelle entre rue calme et fenêtre sur rue.
Si j'ai des remarques, je dirais au empêcheur de faire du bruit tranquillement qu'ils te contactent sur ce forum !!!!!
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Bruno God
- Les randonneurs
- votre campingcar : Rapido 7096+
J'apporterai la précision suivante concernant le GE SDMO Ineo 1000 que j'utilise depuis quelques années, son niveau de bruit n'est pas de 93 db à 7 m mais de 64 db à 7 m. Cela fait une différence importante.
Pour cette raison je l'utilise en toute discrétion. Je précise que le GE éloignée de 5m est inaudible dans le CC (ou alors il faut vraiment tendre l'oreille).
Le site: http://www.sdmo.com/FR/Produits/PPW/Gro ... s/INEO1000
Ceci dit cela ne justifie pas son utilisation s'il y a des CC à proximité ou des habitations, ni l'utiliser à des heures indues.
Bien cordialement
Bien cordialement
Profilé Rapido 7096+, 7.40m, dax, pioneer Avic-HD3-II
59 dBA à 7 m en charge, soit en gros 3 fois plus de bruit qu'a 53 dbA ( doublement tous les 3 db)
J'ai donné le bruit a la source, soit en gros à 1m
pour le bruit a 5 m, appliquer la formule suivante:
http://www.akustar.com/dossiers/497_dbdist.htm
ce qui donne un affaiblissement à 5m de 93- 13.98 soit 79 dba : inaudible ?? ( voir tableau )
ReBruno God a écrit :puisque à 53 décibels à 7 mètres,
Les randonneurs a écrit : GE SDMO Ineo 1000 que j'utilise depuis quelques années, son niveau de bruit n'est pas de 93 db à 7 m mais de 64 db à 7 m.
- Bruno God
RE bonjour à tous
Petugue a parfaitement raison entre 53 et 59 décibels, la différence et énorme. Mais l'avantage d'avoir un gros groupe, c'est que quoi qu'on fasse il tourne au ralentis.
A quatre CC branchés dessus, là il tourne à plein régime. Mais ceux à qui j'ai proposé de se brancher ne vont quand même pas venir râler !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bruno God
Bruno God
- dartois et jorge
- votre campingcar : integral
bonjour a tous::pour infos,le prix d'un bazooka,il est de combien?
A mon avis si, la utilisation d'un groupe est fait avec inteligence,même si cause
dérangement peut se admetre,si l'usage n'est démesuré,est ma façon de penser
amicalement_________Jorge
- votre campingcar : mc louis 264
Bonsoir a tous
Enfin une discutions instructive et objectif sur les GE (utilise intelligemment et respectueusement c'est un outils très utile)
- jovi
- prénom : josé
- votre campingcar : Font Vendome Leader camp
- Ville : Gravelines
Campingcar = Liberté et respect.
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Bonjour Picon,
Toujours en restant de toute façon c'est ce bruit qui gène et gênera toujours, et qui enlève la tranquillité des autres!!!!
Avec l'aide de beaucoup de colistiers nous t'avons prouvé par A+B la nuisance d'un moteur thermique .
Etant à bout de souffle pour te faire comprendre cela m'a discussion s'en arrêtera la.
Dernière modification par Herald le mar. 30 oct., 2012 12:05, modifié 2 fois.
- Bruno God
Bonjour Hérald,
Enfin une bonne décision !!!!!
Bonjour Hérald,
Bruno God
Bruno God
- René & Odile
D'autres ont trouvé la solution pour ne pas être importuné par leurs groupes.
Lors d'une manifestation près du Mans avec une trentaine de CC et caravanes, deux propriétaires de groupes les avaient regroupé à une trentaine de mètres de leurs CC avec des rallonges. Le problème est qu'ils étaient à côté des autres CC.
- votre campingcar : bürstner A650
c'est sympa je ne m'emmerde pas mais j'emmerde les autres ,la vie est belle sont très silencieux les groupes a 30 m des
Il ne faut pas vous méprendre sur l'objectif de mon sujet
Au delà des impressions subjectives telles que "mon groupe est silencieux",ou " lorsque je suis dans le Cc et que je regarde la télé, on ne l'entends pas"... ect .., c'est avec des données objectives et mesurées, et à l'aide de tableaux permettant de visualiser la gêne produite par le bruit, montrer que quel que soit le groupe, et même pour ceux considérés comme étant les plus silencieux, le niveau de bruit est au minimum pénible, voir pour les pires, rentre dans la zone de danger, des lors que la durée d'exposition n'est plus négligeable.
Les utilisateurs habituels ou occasionnels seront donc informé que quel que soit le groupe, même s'ils considèrent qu'il ne les gêne pas, celui ci devient une nuisance sonore au minimum pénible pour l'entourage qui aspire au calme.
Avec l'aide de cette formule, qui permet de calculer la pression acoustique en fonction de la distance, ils pourront aussi constater que ce bruit et loin d’être négligeable a la distance habituellement constaté:
et voila un autre tableau qui montre qu'a partir de 80 dBA, pression acoustique inférieure au plus silencieux, la bruit est classé comme pénible pour ceux qui le subissent:
http://www.annuaire-audition.com/site/I ... S-DECIBELS
http://www.hqe.guidenr.fr/cible-9-hqe/c ... ogique.php
Tout ceci hors de toute polémique, uniquement des données chiffrées et analysées par des spécialistes:
- Herald
Bonsoir Petugue,
Merci pour ces tableaux ainsi que ces explications qui ne peuvent pas être plus claire.
Après quoi,chacun sera si il dérrange ou pas
- jobloman
- votre campingcar : van
A la liste précédente on peut ajouter:
Kipor IG1000 59dB(A) @ 7m
Voir:
http://www.kipor-power.eu/index.php?ite ... 17&lang=EN
Voir:
- alain01
J'avais acheté celui-ci http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... vtech.html il y à 3 ans,jamais servi mais je le fait tourner de temps en temps,mais l'hiver j'aime bien l'emmener ça me réconforte de le savoir la en cas de besoin
Pour le bruit il le donne à 59db ,surement à 7m,mais perso ça me surprend un peu car il est quand meme un peu plus bruyant qu'un Honda http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... honda.html qui est donné pour 62db
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Merci Pétugue pour ces infos.
C'est très instructif.
Donc si l'on veut que le bruit soit supportable, il faudrait avoir environ 50 Db (= rue calme) : pour ça il faut que le groupe émettant un niveau sonore LWA de 88 Db à 1 mètre soit éloigné à 80 mètres de distance car on aurait alors une diminution du niveau sonore de 38 Db.
C'est loin d'être la distance à laquelle les groupes électrogênes qui m'ont gêné étaient positionnés par rapport à moi.
PS : pour ceux qui auraient l'idée d'acheter un GE, bien vérifier que les niveaux sonores soient indiqués en LWA.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
BONJOUR à tous(tes) j'ai un honda EU10 et à priori il doit étre encore trop bruyant car un voisin camping-cariste alors que je venais à peine de le mettre en route pour que ma femme,le midi puisse faire une purée( durée à peine 5 mn)!!Alors ce voisin raleur ou chicaneur ou tout simplement mauvais coucheur???
- Joe27
- prénom : Joël
- votre campingcar : 986M
- Ville : Carcans
L'avantage de celui-ci http://www.google.fr/imgres?hl=fr&clien ... x=42&ty=79 est qu'il ne fonctionne pas à l'essence.
Joël
Intégral RAPIDO
Joël
Intégral RAPIDO
- gerard44
- votre campingcar : pilote p 690 lca
le voisin du cc et tout a fait normal les GE font du bruit tu n'a pas remarqué .....poix joel a écrit :BONJOUR à tous(tes) j'ai un honda EU10 et à priori il doit étre encore trop bruyant car un voisin camping-cariste alors que je venais à peine de le mettre en route pour que ma femme,le midi puisse faire une purée( durée à peine 5 mn)!!Alors ce voisin raleur ou chicaneur ou tout simplement mauvais coucheur???
NON. CCP
Repoix joel a écrit :Alors ce voisin raleur ou chicaneur ou tout simplement mauvais coucheur???
Ni raleur, ni chicanneur, simplement un être normal qui ne souhaite pas être agressé par le bruit et qui le dit !! reporte toi aux tableaux, et même le Honda EX10 depasse le seuil de l'inconfort !!
Perso, j’évite de le dire, car si la personne ne le comprends pas d'elle même, considérant que l'on est un râleur, elle le comprendra encore moins en le disant , et au stress du bruit, on ajoutera celui de la dispute
Dans ces conditions, je préfère partir, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fréquente de moins en moins ces concentrations ( aires )...
Qui plus est, comme le dit gerard44 , il y a d'autres moyens pour faire une purée ou autre sans emmerder son entourage ( car l'un fait la purée, l'autre demare son micro onde, l'autre fait le café .ect ... ) et ce n'est plus 5 mn, mais toute la journée !!!
Un GE, c'est un peu comme un "gaz intestinal", on s’accommode très bien des siens, mais on ne supporte pas ceux des autres ... et c'est parfaitement normal !!!
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
hier soir sur l'aire du futuroscope, un seul groupe pour 40 cc et le proprio du cc avait pris soin de se garer à l'écart de tous. Et bien on entendait plus les voitures sur la route et les oiseaux dans les arbres que son groupe ! donc la aussi, c'est pas tellement l'outil mais plutot l'utilisation qu'on en fait qui est a surveiller... cela reste mon avis...
Bonnes balades
Bonnes balades
- votre campingcar : CI riviera GT
hello..
pas mal tes échelles de valeur de bruit...mais ne perdons pas de vu la notion de delta/ambiant...un bruit tres faible peu devenir insupportable...genre souris dans une cloison la nuit...
bref au moins y'a une base
perso pour moi c'est plus le comportement que le matos qui est en cause et le fait que certain oublie que dans Camping-car...y'a camping...ben ouais...
FLd...un p'tit caisson acoustique ??
Bonjour à tous (tes) le bruit,le bruit oui car on veut un certain calme sur nos lieux de villégiature mais voila il y a les GE,les mobylettes des jeunes en fin de journée,ceux qui le matin se lévent tot démarre leur CC à 7 heures du mat et le laisse tourner sur place pendant 10,15 minutes pour partir avant que le préposé passe pour faire payer la redevance,il y a ceux qui sortent leur animal de compagnie et qui cause fort devant votre CC et ceux qui arrivent tard à la recherche d'un emplacement Sans compter sur les cloches qui sonnent tous les quart d'heure et le coq qui nous réveille le matin!Il y a de quoi raler!Restons COOL la vie est si courte Et bon sang on est en France et on aime bien raler.Bonne journée à tous (tes).Joel Challenger 102.
- PASSION FRANKIA
- votre campingcar : frankia i740rd
Hmmmm
moi quand je veux le brancher je préviens les voisin gentiment
style
TOCTOC
Veuillez m'excuser mais je dois brancher mon GE une dizaine de mn ? cela vous derange ?
En général ils disent que non
Mais je dépasse JAMAIS les 10 mn demandées
style
TOCTOC
Bonne route à toutes et tous
Bonjour,PASSION FRANKIA a écrit :Hmmmm
style
TOCTOC
une question m'interpelle :
Quel est le rendement d'une charge de 10 mn ???
A moins de se servir d'un GE pour alimenter un four micro-ondes ?
- Herald
Bonsoir passion frankia,
Et moi aussi la question 10 minutes ???????????
Tu sais ce que pense des GE l'ensemble du forum non ?
Dernière modification par Herald le ven. 09 nov., 2012 8:52, modifié 1 fois.
- Bruno God
OUI, moi je trouve ça très bien et très pratique. Si certain c... n'aiment pas le bruit de mon GE, ils n'ont qu"à partir !!!!
OUais!! ça c'est une bonne provoc ? Non ? Alors qu"est ce que je peux dire de plus ?????
Rien que pour emmerder les autres, il tourne à plein régime et je ne me branche même pas dessus !!!!!
Bon :
Bon :
Bruno God
Bruno God
Repetugue83 a écrit :
Nota:
Lorsque j'ai ouvert ce sujet, c’était pour essayer de mettre fin à ces discussions totalement stériles qui ne s’appuient que sur des ressentis totalement subjectifs
Je vois, d’après la discussion qui a suivi que ce n'est pas demain la veille qu'on arrivera a discuter avec des éléments objectifs, et que le respect des autres primera sur l'individualisme.
Ces pollutions sonores conduisent de plus en plus à la fermeture des aires, et à l'ouverture de structures policés, mais c'est aussi les mêmes qui s’élèvent contre cela.
Personnellement, pour éviter ces promiscuité, je préfère payer dans un camping ou je ne suis pas collé par un autre CC, et dérangé par le bruit des groupes..
Demain, si j'ai un moment, et surtout le courage de prêcher dans un désert, j’établirai peut être un graphe d’atténuation en fonction de la distance qui de toute façon ne sera prit en compte que par ceux qui respectent leur entourage, et remis en question par les autres...........
