acceder a la batterie sous siege passager
Celecad
votre campingcar : bavaria
Message non lu par Celecad »
bonjour sur mon cc , porteur fiat la batterie cellule est placee sous le siege passager bien que celle ci fonctionne correctement je voudrais verifier le niveau de l'eau mais je ne sais comment y acceder faut il enlever le siege passager n'y a t' il aucun risque a la debrancher merci
yves59
Ville : Roncq
Re: acceder a la batterie sous siege passager
Message non lu par yves59 »
Celecad,sur mon mc louis,difficile d'enlever la batterie sans demonter le siege. en tout cas,debrancher le'' moins ''en premier .
en effet,si tu demontes le'' plus''en premier, et que par exemple l'extremité de ta clé touche une partie metallique en même temps:
''ETINCELLES garanties''
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
Celecad
ok merci yves je vais voir ça j'espere que ça n'est pas trop scabreux je vais en profiter pour voir le branchement en direct sur la batterie de ma camera de recul qui attends deja depuis un certain temps que je m'interresse a elle a+
