Sur Fiat ducato car 322 (fourgon)j'aimerais savoir ou faire passer les cables du panneau solaire sachant que la batterie AUX se trouve a l'AR sous le lit coté G et que le panneau sera monté transversalement au sens de la marche a peu pres au milieu du toit.Faut-il demonter les habillages et etre expert pour cette realisation.
jj.
(si plan de montage existe ,je suis preneur.)
cheminement cablage
- votre campingcar : hymer
Re: cheminement cablage
difficile repondre precisement mais je dirais que pour la descente des cables prevois un endroit qui tombe en penderie ou placard enfin de faire un cheminement vers ta Batt. dans de la petite goulotte
Bonsoir, jp33
Merci pour ta reponse.Je pensais passer comme tu me le dis et ensuite entre la tole et l'habillage(si cela est possible?..)Ou trouver ces goulottes.
jj.
jj.
pour la goulotte tu trouves cela dans tout bon magasin de bricolage et en plus en plusieurs coloris
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on
- René & Odile
jp33 a écrit :Re,
pour la goulotte tu trouves cela dans tout bon magasin de bricolage et en plus en plusieurs coloris![]()
Merci a vous.
jj.
Merci a vous.
jj.
