cheminement cablage
JIJITOU
votre campingcar : hymer
cheminement cablage
Message non lu par JIJITOU »
Sur Fiat ducato car 322 (fourgon)j'aimerais savoir ou faire passer les cables du panneau solaire sachant que la batterie AUX se trouve a l'AR sous le lit coté G et que le panneau sera monté transversalement au sens de la marche a peu pres au milieu du toit.Faut-il demonter les habillages et etre expert pour cette realisation.
jj.
(si plan de montage existe ,je suis preneur.)
jp33
Ville : S.M.J.
Re: cheminement cablage
Message non lu par jp33 »
difficile repondre precisement mais je dirais que pour la descente des cables prevois un endroit qui tombe en penderie ou placard enfin de faire un cheminement vers ta Batt. dans de la petite goulotte
JIJITOU
Bonsoir, jp33
Merci pour ta reponse.Je pensais passer comme tu me le dis et ensuite entre la tole et l'habillage(si cela est possible?..)Ou trouver ces goulottes.
jj.
jp33
Ville : S.M.J.
pour la goulotte tu trouves cela dans tout bon magasin de bricolage et en plus en plusieurs coloris :mrgreen:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
jp33 a écrit :Re,
:c Oui, tu te procures ce genre de goulottes. De plus certaines ont même une bande adhésive.
JIJITOU
Merci a vous.
jj.
