Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec mon alarme Meta Max 2087 sur le CC.
J'ai constaté que l'alarme fonctionne correctement pour tout ce qui est relié à la centrale par des fils. C'est le cas pour différentes ouvertures.
Mon problème est avec les accessoires comme le détecteur infrarouge ou détecteurs de choc qui sont "reliés" par des signaux radio
à la centrale.
Quand je crée une intrusion il n'y a plus de prise en compte par la centrale. Les différentes piles sont OK (Contrôlé par multimètre par un collège électricien).
J'ai cherché sur le forum (peut être mal) mais je n'ai rien trouvé.
Si vous avez eu ce genre de panne ou si vous avez des idées, des infos ou autre je suis dans l'attente de vous lire.
Bonne soirée à tous
Défaut Alarme Meta Max
- ELCAIL
- votre campingcar : GRANDUCA 265P
- votre campingcar : rapido
Re: Défaut Alarme Meta Max
le bouton qui supprime les radars en cas de présence intérieur ne saurait t'il pas activé
- ELCAIL
Bonjour Desmartis
Merci pour pour votre suggestion. Je n'ai pas connaissance de ce type de bouton.
Pour désactiver un matériel cela s'effectue avec le bouton de la radio commande.
je confirme la présence d'un petit inter caché qui suprime radars et détecteur de porte sans fil ce qui sert a laisser l'alarme avec une persone ou animal dans le cc avec alarme qui ne fonctionera que par les feuillieres de plafloniers et est sur méta systeme
cordialement et bon courage
- ELCAIL
Re: Défaut Alarme Meta Max (Résolu)
Merci desmartis d'avoir pris du temps pour me conseiller.
Le problème a été résolut par un pro qui a reprogrammé l'alarme.
Je ne sais pas pour quelle raison il y a eu ce problème.
bonne balades
bonne balades
