Branchement thetford N100 Premium LCD
uniquement sur les frigos
Total Rigole
votre campingcar : Laika H680
Message non lu par Total Rigole »
:h Bonjour
J'ai du changer de frigo l'ancien N100 Thetford par le nouveau N100 Thetford Premium LCD.
Le cablage de l'ancien comporte 6 fils = 3 pour le 220 volts = 2 pour le 12 volts Haute intensité = 1 qui remonte à la carte electronique sur la borne "engine"
Le cablage du nouveau comporte 7 fils = 3 pour le 220 volts = 2 pour le 12 volts Haute intensité = :-( [clignote]2 pour le 12 volts basse intensité[/clignote] et je n'ai qu'un fils alors ???? ;)
Si quelqun peut m'eclairer ce serait sympa. Merci d'avance. :ar
Re: Branchement thetford N100 Premium LCD
Un circuit électrique est toujours composé de 2 fils (un peu comme un circuit hydraulique, l'eau arrive et doit repartir quelque part )...
Le courant 12 volts (+) arrive, alimente un appareil et doit revenir vers la batterie (-).
Donc dans ton circuit haute intensité le courant (+) arrive par un fil et repart (-) par un autre fil.
Pour alimenter un deuxième appareil il suffit d'un seul fil d'alimentation (+) et de brancher le retour sur le fil (-) qui sert au retour du premier appareil -on appelle souvent ça la masse-.
Les fusibles sont toujours placés entre la borne positive (+) de la batterie et l'appareil à alimenter.
Le fil de masse est toujours relié au châssis qui lui même est relié à la borne négative (-) de la batterie.
Dans ton cas les deux fils (-) peuvent être reliés ensemble et être connectés à ton seul fil (-) de masse (si j'ai bien compris ton problème).
Bonne bricole
Total Rigole
Merci pour la rapidité de la reponse.
Je pensais à cela aussi mais je voulais une confirmation.
