resistance elec pour truma
- prénom : loic
- votre campingcar : pilote 736 lcr
- Ville : st quentin
bonsoir a tous je voudrais savoir si qq un a deja installer une resistance sur un truma pour que ça fonctionne en 220,si oui comment avez vous fait?
merci d avance de vos reponses
loic mahe
loic mahe
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: resistance elec pour truma
pourquoi il ne fonctionne pas sur la batt ???????? quel intérét ????
- duc
loic mahé a écrit :bonsoir a tous je voudrais savoir si qq un a deja installer une resistance sur un truma pour que ça fonctionne en 220,si oui comment avez vous fait?
loic mahe
bonsoir,
sur quel type de Truma ?
- prénom : loic
je pars a la montagne en caravaneige je me branche sur le 220 et avec la souflerie du truma ca fonctionne bien mieux,surtout mieux reparti ,qu avec un petit souflant electrique,tout simplementbasto81 a écrit :bonsoir
- prénom : loic
bonsoir duc je connais pas la ref de mon truma de tete ,je suis avec un chausson welcome 26 de 2001, desoler
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
donc si je comprend bien tu veut connecté la ventilation du truma sur un chauffage 220V afin d'envoyer la chaleur partout
- prénom : loic
il me semble qu en option la resistance existe sur les trumas,je veux seulement instaler la resistance si possiblebasto81 a écrit :re
donc si je comprend bien tu veut connecté la ventilation du truma sur un chauffage 220V afin d'envoyer la chaleur partout![]()
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
aprés réflexion , il te faut un thermostat mécanique qui pilote 2 relais contact , 1 pour la ventilation en 12V , et un qui commande le chauffage ainsi quand le thermostat coupe , il coupe la ventil et le chauffage en meme temps
par contre il y a du taff
ou tu connecte sur le thermostat de ton chauffage 220 un transfo 220- 12V continue et le thermostat du chauffage pilote la ventil
oui il existe des résistance 220v pour les truma , mais c'est cher
- prénom : loic
on trouve le prix ou ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
- prénom : loic
merci basto ,mais je n ai pas ce model la de truma le mien est un c 3402 combiné
- duc
rebonjour,loic mahé a écrit :merci basto ,mais je n ai pas ce model la de truma le mien est un c 3402 combiné
sur les combinés C xxxx de TRUMA , l´installation en après monte n´est pas possible, ni prévue.
Par contre il existe la version Cxxxx EH qui elle a ce chaufage électrique intégré,
Donc: oublier....
cordialement,
- prénom : loic
ok merci duc pour l info
bonne journée
bonne journée
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour loic , je pense que pour ton cas il te faut:
Résistance ULTRAHEAT de TRUMA à 351 euros.
- duc
Lepreux a écrit :Bonjour loic , je pense que pour ton cas il te faut:
rebonjour,
le Ultraheat est uniquement pour les radiateurs a convection, notre ami a bien spécifié qu´il avait un combiné C 3402...
cordialement,
- prénom : loic
bonjour michel ,merci quand meme pour ta reponse mais ces pas compatible avec mon model de chauffage
