resistance elec pour truma
loic mahé
prénom : loic
votre campingcar : pilote 736 lcr
Ville : st quentin
Message non lu par loic mahé »
bonsoir a tous je voudrais savoir si qq un a deja installer une resistance sur un truma pour que ça fonctionne en 220,si oui comment avez vous fait?
merci d avance de vos reponses
loic mahe
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: resistance elec pour truma
Message non lu par basto81 »
pourquoi il ne fonctionne pas sur la batt ???????? quel intérét ????
:cc :cc :cc
Message non lu par duc »
loic mahé a écrit :bonsoir a tous je voudrais savoir si qq un a deja installer une resistance sur un truma pour que ça fonctionne en 220,si oui comment avez vous fait?
loic mahe
bonsoir,
sur quel type de Truma ?
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
basto81 a écrit :bonsoir
:cc :cc :cc
je pars a la montagne en caravaneige je me branche sur le 220 et avec la souflerie du truma ca fonctionne bien mieux,surtout mieux reparti ,qu avec un petit souflant electrique,tout simplement
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
bonsoir duc je connais pas la ref de mon truma de tete ,je suis avec un chausson welcome 26 de 2001, desoler :v
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
donc si je comprend bien tu veut connecté la ventilation du truma sur un chauffage 220V afin d'envoyer la chaleur partout :,
:cc :cc :cc
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
basto81 a écrit :re
:cc :cc :cc
il me semble qu en option la resistance existe sur les trumas,je veux seulement instaler la resistance si possible
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
aprés réflexion , il te faut un thermostat mécanique qui pilote 2 relais contact , 1 pour la ventilation en 12V , et un qui commande le chauffage ainsi quand le thermostat coupe , il coupe la ventil et le chauffage en meme temps ;)
par contre il y a du taff :D
ou tu connecte sur le thermostat de ton chauffage 220 un transfo 220- 12V continue et le thermostat du chauffage pilote la ventil ;)
oui il existe des résistance 220v pour les truma , mais c'est cher
:cc :cc :cc :cc
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
on trouve le prix ou ?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
merci basto ,mais je n ai pas ce model la de truma le mien est un c 3402 combiné
loic mahé a écrit :merci basto ,mais je n ai pas ce model la de truma le mien est un c 3402 combiné
rebonjour,
sur les combinés C xxxx de TRUMA , l´installation en après monte n´est pas possible, ni prévue.
Par contre il existe la version Cxxxx EH qui elle a ce chaufage électrique intégré,
Donc: oublier....
cordialement,
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
ok merci duc pour l info
bonne journée
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour loic , je pense que pour ton cas il te faut:
Résistance ULTRAHEAT de TRUMA à 351 euros.
Lepreux a écrit :Bonjour loic , je pense que pour ton cas il te faut:
rebonjour,
le Ultraheat est uniquement pour les radiateurs a convection, notre ami a bien spécifié qu´il avait un combiné C 3402...
cordialement,
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
bonjour michel ,merci quand meme pour ta reponse mais ces pas compatible avec mon model de chauffage
