comme promis voici les premières photos de ma table de dinette escamotable (elle rentre dans le sol... si si) electrique...
Elle sera motorisée par un moteur de volet roulant 40 nm (environ 80 kgs de tirée verticale)
Voici l'engin (le début) :
Complètement repliée et avec le plateau elle fait 15 cm de haut, le plancher sera surélevé d'autant entre les banquettes...
En se tendant, la sangle tire sur le bras qui aide au soulèvement sur les premiers centimètres... Effet de levier...
Puis le moteur tire directement sur le pied opposé pour finir de lever la table ... Cool non ?
Après les premiers essais, la sangle frotant sur le sol durcit le mouvement, je vient donc de commander quelques roulements à bille pour limiter la force de traction...
N'est pas installé sur les photos le deuxiemes levier... et le plateau bien sur (et le moteur évidement)...
J'attends vos avis
