Table escamotable electrique
uniquement ( de l'inovation )
nounours7475
votre campingcar : ford transit mk2
Message non lu par nounours7475 »
comme promis voici les premières photos de ma table de dinette escamotable (elle rentre dans le sol... si si) electrique...
Elle sera motorisée par un moteur de volet roulant 40 nm (environ 80 kgs de tirée verticale)
Voici l'engin (le début) :
Complètement repliée et avec le plateau elle fait 15 cm de haut, le plancher sera surélevé d'autant entre les banquettes...
En se tendant, la sangle tire sur le bras qui aide au soulèvement sur les premiers centimètres... Effet de levier...
Puis le moteur tire directement sur le pied opposé pour finir de lever la table ... Cool non ?
Après les premiers essais, la sangle frotant sur le sol durcit le mouvement, je vient donc de commander quelques roulements à bille pour limiter la force de traction...
N'est pas installé sur les photos le deuxiemes levier... et le plateau bien sur (et le moteur évidement)...
J'attends vos avis
Comment faire du neuf avec du vieux...
Rénovation complète de mon Ford Transit MK2 de 1978
viewtopic.php?f=49&t=17063
José Bigorneau
Re: Table escamotable electrique
nounours7475 a écrit : J'attends vos avis
Quand je vois l'état du CC après un repas ; pour être honnête j'ai un peu peur que la trappe ou la table s'escamote soit un nid à miettes .... et + si affinités :so
nounours7475
J'ai enfin reçu mes roulements pour la table...
Dès qu'il pleut je bosse dessus !
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
l'idée est bonne , pour la réalisation on attend de voir la mécanique , il faudrait peut être prévoir lors de la fermeture une sorte d'étanchéité pour la trappe ( pour éviter que n'entre des saletés , pour les courants d'air aussi en hiver ) .
nounours7475
Pour les courants d'air, pas de souci, se sera un faux plancher bien sur... euh vous pensiez vraiment que table relevée on allait voir l'arbre de transmission ???
Pour l'étanchéité poussière/miettes j'y songe mais de toute facon aspirer les miettes 15 cm plus haut ou plus bas...
