electrolux RM 216
uniquement sur les frigos
romerc
votre campingcar : fiat ducato
electrolux RM 216
Message non lu par romerc »
Bjr a tous voila après la sortie du week j’avais un sentiment de gaz dans le C-C, après recherche cela vient du devant du bouton du réfrigérateur voir la flèche sur la photo, alors ou trouver les pièces et comment le démonter car j’ai enlevé la bobine mais après je ne vois pas comment démonter le reste je pense que la fuite vient du joint quand on appuis sur le bouton orange qui reste enclenché quand le frigo fonctionne
Merci de vos réponses
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: electrolux RM 216
Message non lu par rémy »
avez vous contacté un accessoiriste ou un concessionnaire cc pour savoir s'il peut commander les pièces , car ce n'est peut être pas démontable ?
romerc
Bonjour a tous oui j’ai tél a plusieurs accessoiristes ou concessionnaires dans toute la France quelque un très sympa mais alors d’autres quand c’est du vieux cela ne les intéresse pas et question conseil pour savoir la panne la secret d’état, enfin donc cela varie entre 81,60euros en bas de la France a 100euros sur Lille a coté de chez moi cherchez erreur, donc j’ai fait l’essai du démontage mort pour mort et la pas moyen c’est sertie donc je me suis penché sur le fonctionnement si il y a fuite normalement il y a un joint et donc j’ai trouver le fameux joint qui ce trouve sur le thermo-aimant ou bobine voir la flèche sur photo la j’attend de nouveau de savoir le prix et si la pièce dispo pour le moment j’ai fait un joint que j’ai replacé derrière celui d’origine et plus de fuite mais par sécurité si la pièce est dispo on remplace
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
je pensais bien que la pièce n'était pas démontable , mais pour le joint , çà doit se trouver , c'est un joint comment , torique , plat en caoutchouc ou autre ?
si on avait une photo du joint en gros plan .
René & Odile
:so
Mais lorsque je clique sur ton image, elle n'apparait pas mais je suis sur l'hébergeur !
Il semblerait que ce soit un joint torique donc tu dois en trouver !
romerc
bjr a tous excusé pour le temps de réponse voila c’est un joint plat avec au centre un trou qui permet la fixation sur le thermo-aimant ou bobine ce joint est en matière élastique donc pas ordinaire pour ceux qui connaisse la bobine pour chauffage Truma sur le catalogue Narbonne cela ressemble beaucoup mais je pense que les réglages de l’un soit différente de l’autre voila pour le moment ma cale fonctionne donc j’attend de voir si trouve mieux qui c’est un vieux frigo que récupère la pièce
merci a tous
Friesfred
votre campingcar : DUCATO
Message non lu par Friesfred »
Je suis tombé sur ton post par hasard en faisant des recherche sur un frigo trimix electrolux 216 que je viens de recuperer.
Melheureusement, je ne pense pas pouvoir t'être d'une grand aide.
Par contre, si ca t'embetes pas, j'aimerais bien savoir a quoi correspondent les deux boutons (veux qu'on peut tourner) car je n'ai pas les indication ecrites.
J'ai compris que celui de gauche était le thermostat en position gaz (a fond a gauche ou 11H positon maximum, et tout en haut ou 12H position zéro)
Mais celui de droite, je devine qu'en position 3H c'est pour le 220V, en position 9H c'est pour le 12V, mais a quoi correspondent les position 6H et 12H ?
Puis existe t il une possibilité de regler le thermostat quand on est en 12V ou pas? et 220V?
VOilà j'ai fini !
Merci d'avance pour tes réponses.
Fred
romerc
Bjr a tous excuse pour le retard voila le bouton de gauche c’est bon comme tu a dit
pour celui de droite a 3h le 220v, a 6h le gaz, a 9h le 12V, après plus rien
Sur mon frigo il est marqué thermostat gaz et 200v mais je n’ai jamais utilisé mon frigo en 12v ou 220v voila ma réponse
