Faut-il couper la pompe à eau systématiquement ?
- votre campingcar : Adrai 680 SP
Novice, j'ai lu quelque part qu'il était sage de couper systématiquement la pompe à eau même à l'arrêt.
Votre avis ?
Votre avis ?
Marseillais sans Pastis - Adria 680 SK
Re: Faut-il couper la pompe à eau systématiquement ?
il me semble que tu devrais d'abord te présenter, ensuite tu auras certainement des réponses
normalement c'est la
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
a tout a l'heure JLB
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Une petite présentation, c'est la coutume, sinon pour ta question:
Les pompes modernes de beaucoup de cc se stoppent à la pression, donc si il y a une fuite après la pompe, celle-ci si elle est sous tension va balancer de l'eau pour essayer de retrouver la pression et remplir ton cc !
Nous avons eu le cas une nuit ou le tuyau de sortie de la pompe c'est sorti et l'eau est tombée dans le compartiment de truma quelques secondes le temps que je comprenne le souci et coupe tout ! imagine le même cas ou tu es en rando pour la journée ...
Bonne soirée
Bonne soirée
Présentation faite
Mais si je coupe la pompe à eau, cela pose t-il un problème si le chauffage est en marche ?
comme dit Stéphane je coupe systématiquement la pompe dès que je m'absente du CC et pour la meme raison.
quand tuest a l'intérieur, tu entend la pompe et si tu n'est pas en train de te servir de l'eau tu t'appercois tout de suite qu'il y a un probleme.
aucun probleme pour le chauffage
- José Bigorneau
J'ai oublié une fois de la couper, réservoir en fin de plein et douchette salle de bain restée malencontreusement en pression ... ça m'a couté une pompe, elle avait complètement fondu à force de tourner à sec.
De même, quand je pars en vacances je ferme systématiquement le robinet général d'arrivée d'eau chez moi... J'ai déjà vu l'eau couler sur le trottoir chez un voisin, c'est tellement simple et ça devient une habitude, comme de couper la pompe dans le CC.
