lanternaux
- dibling
lanternaux
bonjour a vous , si quelqu'un pouvait me renseigner comment démonter les lanternaux je voudrais refaire les joints silicone si il y en a ou le joint qui serait défectueux, j'ai une petite trace d'humiditée a ce niveau , si quelqu'un a déja fait cela ou a déja eu ce problème me vienne en aide : comment fait ont et qu'elle produit utiliser? merci de vos réponses si il y en a. Salutations a vous tous et toutes.
- nico49
Re: lanternaux
hello
c'est rien à faire. Je l'ai fait sur mes 3 lanterneaux fin août.
Déjà, les joints ne sont pas en sillicone, mais c'est un mastic au butyl. En l'occurrence, j'ai pris du Terostat 2759 (vendu 13€ la cartouche par le concess de CC par chez moi). Ca existe aussi chez Sika.
Après, tous les lanterneaux ne se démontent pas forcément de la même façon. Mais le principe de base doit être le même je pense : c'est la partie intérieure qui, vissée dans la partie extérieure, presse le tout sur le toit, avec le joint de mastic.
Donc démontage, nettoyage du vieux mastic (l'essence de térébenthine marche bien) sur le toit et sur les lanterneaux. Puis avec la cartouche et le pistolet (le même pistolet que pour les cartouches de sillicone) on dépose un bon joint dans la gorge sur la partie exérieure du lanterneau, puis on pose l'extérieur, et on vient visser l'intérieur qui va presser le tout sur le toit.
C'est pas grand chose à faire, mais ca permet de repartir tranquille pour un paquet d'années.
tu as ça aussi qui donne quelques images :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... anterneau1
nico
nico
- dibling
Re: lanternaux
salut et merci pour ces précieux renseingnements , je pense que cela va m'aider.
