coffre tube
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
coffre tube
Salut , fan de peche en surfcasting les cannes son longues .
n'ayant pas la place correct dans le CC j'ai du faire un coffre expret pour cela .
Voici mon coffre tube
un tuyaux PVC diamètre 20 X 160 , du contreplaquer marine ( pour le fond et la porte , deux cadenas , une poigné , deux loquets .
Suivant le diamètre on peut evidement y mètre , skis , tapis , parasol .............
Moi il sera simplement fixé sur les barre de toit du CC , mais on peut aisement suivant la configuration de son CC le placer sous le CC
Système de fermeture via deux loquet
j'ai percer les loquet afin de pouvoir y mètre un cadena , il existe evidement des loquet prevu pour cela
le voici charger , on peut aussi voir les petits morceaux ( X 4 ) qui evite que la porte s'enfonce
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- bidou
- Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
bonjour wouais pas mal , j 'y avait penser , mais je voulais mettre des raccords a coller avec les bouchons a viser et ensuite y mettre un quelconque verrouillage , ,mais je bute sur le moyen de fixation , car je voudrais le mettre sous le porte vélos , car a par de collier inox repris sur le châssis du porte vélos , je ne trouve rien d autre , car il vas y avoir un porte a faux , d 'un bon mètres ,
et moi c est pour y mettre mes cannes a péche car la miss ne les veux plus dans la cellule
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
beau boulot !
et bonne pêche !
beau boulot !
et bonne pêche !
Oui pour les bouchons a visser , seulement en diamètre 20 Cm on monte facilement a une 10 ene d'euro , moi c'est de la recup donc sa ma rien couter .bidou a écrit :bonjour wouais pas mal , j 'y avait penser , mais je voulais mettre des raccords a coller avec les bouchons a viser et ensuite y mettre un quelconque verrouillage , ,mais je bute sur le moyen de fixation , car je voudrais le mettre sous le porte vélos , car a par de collier inox repris sur le châssis du porte vélos , je ne trouve rien d autre , car il vas y avoir un porte a faux , d 'un bon mètres ,
Pour ce qui est du verouillage tu peut percer en biais en prennant le bouchon et le pas de vis .
en ce qui concerne tes fixation , je ne comprend pas ou se pose ton probleme
- bidou
re//bien c' est simple d un coté ça ne sera pas fixer , donc sa risque de vibrer et ce casser ........!
- bidou
pas sous la main et la bidou box et dans sont box et pas a mon domicile , mais ,le porte vélos et un fiamma pour deux vélos , donc il ne sera fixer que sur la longueur du porte vélos , et j ai peur que cela casse sur la partis qui ne sera pas fixer et bien sur le parchoc et en abs donc se n' est pas utilisable pour une fixation en bout
- Douglas
Bidou a écrit:
"j ai peur que cela casse sur la partis qui ne sera pas fixer"
Pour ma part je l'ai fixé depuis plusieurs années et des milliers de km au porte velo avec 4 colliers rislan sur le porte velo et aucune casse depuis. Le tube dépasse de 40 cm de chaque coté.
Les embouts sont des finitions à vissage et j'ai percé les bouchons pour y passer une tige avec un petit cadenas.
Dernière remontée par fredolabricole le mar. 20 avr., 2010 17:52.
