coffre tube
uniquement ( de l'inovation )
fredolabricole
votre campingcar : Viamobil athenia 342
coffre tube
Message non lu par fredolabricole »
Salut , fan de peche en surfcasting les cannes son longues .
n'ayant pas la place correct dans le CC j'ai du faire un coffre expret pour cela .
Voici mon coffre tube :wink:
un tuyaux PVC diamètre 20 X 160 , du contreplaquer marine ( pour le fond et la porte , deux cadenas , une poigné , deux loquets .
Suivant le diamètre on peut evidement y mètre , skis , tapis , parasol .............
Moi il sera simplement fixé sur les barre de toit du CC , mais on peut aisement suivant la configuration de son CC le placer sous le CC
Système de fermeture via deux loquet
j'ai percer les loquet afin de pouvoir y mètre un cadena , il existe evidement des loquet prevu pour cela
le voici charger , on peut aussi voir les petits morceaux ( X 4 ) qui evite que la porte s'enfonce
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée ;)
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Message non lu par bidou »
bonjour wouais pas mal , j 'y avait penser , mais je voulais mettre des raccords a coller avec les bouchons a viser et ensuite y mettre un quelconque verrouillage , ,mais je bute sur le moyen de fixation , car je voudrais le mettre sous le porte vélos , car a par de collier inox repris sur le châssis du porte vélos , je ne trouve rien d autre , car il vas y avoir un porte a faux , d 'un bon mètres ,
et moi c est pour y mettre mes cannes a péche :twisted: car la miss ne les veux plus dans la cellule
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
Stephane81
votre campingcar : 987M
beau boulot !
et bonne pêche !
fredolabricole
bidou a écrit :bonjour wouais pas mal , j 'y avait penser , mais je voulais mettre des raccords a coller avec les bouchons a viser et ensuite y mettre un quelconque verrouillage , ,mais je bute sur le moyen de fixation , car je voudrais le mettre sous le porte vélos , car a par de collier inox repris sur le châssis du porte vélos , je ne trouve rien d autre , car il vas y avoir un porte a faux , d 'un bon mètres ,
Oui pour les bouchons a visser , seulement en diamètre 20 Cm on monte facilement a une 10 ene d'euro , moi c'est de la recup donc sa ma rien couter .
Pour ce qui est du verouillage tu peut percer en biais en prennant le bouchon et le pas de vis .
en ce qui concerne tes fixation , je ne comprend pas ou se pose ton probleme ;)
bidou
re//bien c' est simple d un coté ça ne sera pas fixer , donc sa risque de vibrer et ce casser ........!
fredolabricole
Tu voudrais le fixer que sur un point :?
Moi j'en avais mis un sur mon suport velo mais il etait pris sur deux points .
le tube etait entre mes velos et ma parois CC .
Tu a une photo de ton porte velo peut etre ?
bidou
pas sous la main et la bidou box et dans sont box et pas a mon domicile , mais ,le porte vélos et un fiamma pour deux vélos , donc il ne sera fixer que sur la longueur du porte vélos , et j ai peur que cela casse sur la partis qui ne sera pas fixer :!: et bien sur le parchoc et en abs donc se n' est pas utilisable pour une fixation en bout
Bidou a écrit:
"j ai peur que cela casse sur la partis qui ne sera pas fixer"
Pour ma part je l'ai fixé depuis plusieurs années et des milliers de km au porte velo avec 4 colliers rislan sur le porte velo et aucune casse depuis. Le tube dépasse de 40 cm de chaque coté.
Les embouts sont des finitions à vissage et j'ai percé les bouchons pour y passer une tige avec un petit cadenas.
Dernière remontée par fredolabricole le mar. 20 avr., 2010 17:52.
