odeurs toilettes
PapyJacky
odeurs toilettes
Message non lu par PapyJacky »
Mon Eriba est équipé de toilettes avec cassette Tethford C2/C4. A l'arrêt, pas de pb, tout fonctionne bien mais quand on roule les mauvaises odeurs pénètrent dans le cabinet de toilette et si on ouvre les vitres des portières ces odeurs arrivent jusque dans la cabine.
Quelqu'un a-t-il une explication et une solution ?
Nous avons déjà changé le joint de clapet et l'évent automatique.
Merci d'avance,
Le passe-partout du campingcariste, c'est le respect de tous et de tout.
Re: odeurs toilettes
Message non lu par duc »
PapyJacky a écrit :Mon Eriba est équipé de toilettes avec cassette Tethford C2/C4. A l'arrêt, pas de pb, tout fonctionne bien mais quand on roule les mauvaises odeurs pénètrent dans le cabinet de toilette et si on ouvre les vitres des portières ces odeurs arrivent jusque dans la cabine.
Merci d'avance,
bonsoir,
si la K7 est ( trop ) remplie cela peut arriver, mais il existe de Thetford un tuyau d´aeration simple ( pas le SOG ...) qui se raccorde sur la valve de surpression de la K7...
pour info,
Tu peux aussi vérifier ou débouche l'évent
Afghane
votre campingcar : Ford Chausson
Message non lu par Afghane »
Depuis que j'utilise de la bouillie bordelaise, je n'ai plus d'odeur.
pas mal de mes colistiers allemands utilisent un produit de nettoyage de toilette ordinaire que l´on trouve dans les rayons des Discounter tel que A--i, ( bouteille jaune )
pour info,
polo le bourguignon
prénom : Paul
votre campingcar : CARTHAGO I 143
Ville : Chalon sur Saone
Message non lu par polo le bourguignon »
A PapyJacky, j'ai exactement le même problème avec mon Hymer Van 522
Avez-vous trouvé la solution ?
J'envisage de poser l'évent prevu par Thetford (chez NA) en espérant résoudre ce pb
Polo
Membre FFACC - UCCF
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Message non lu par bidou »
bonjour , normal ça sens le bourguignon usagé , :js bon je sort de suite a plus :fg
plus sérieux , 1)déboucher l' aération de la cassette ,2) essayer avec de la bouillis bordelaise pour moi cela a marcher :wink: 3) ne pas rouler avec la cassette dans la mesure du possible au 3/4 car la , lorsque vous rouler la matière fermente , et dégage du gaz Image
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
Claudius 60
Message non lu par Claudius 60 »
la je crois que c'est le principal inconvenient "les odeurs" avec une k7 a moitié pleine ,méme avec les produits "na"ça pu méchant mais lors de nos prochaines sorties je vais tester la bouillie bordelaise
bonne route
JMR
Message non lu par JMR »
Bonjour!
La bouillie bordelaise.... J'en utilise au jardin;
Mais pour la cassette du CC, quel est le dosage?
Amitiés
JMR
papygeo
Message non lu par papygeo »
JMR a écrit :Bonjour!
Amitiés
JMR
c'est ici
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... bordelaise
papygéo
Hymer T 676 SL, sur Renault DCi 150, Garmin 865T - NT 2010 - Oregon 300 carte Topo France V2
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son ..... Que certains paraissent brillant.....Avant d'avoir l'air C.. !
Amitiés
JMR
j'en utilise aussi au jardin, et celle dont je me sert pour le CC est en micro granulés (moins sujette a s'envoler avec le vent) dosage une mesurette , un litre d'eau ne pas oublier secouage énergique et ça marche sans problème et pratiquement sans odeur.
JP83
Message non lu par JP83 »
sinon pour eviter des probelleme d' odeur sur le mien et j' en ai pas! je mets un peu d' eau dans le fond des wc avec du produit vers de chez NA au pin....
de toutes façon pour eviter les odeurs et fermentation du bocaél je n' attends pas que la K7 soit pleine je la vide tres regulierement tous les jours
huc
prénom : PIERRE
votre campingcar : HYMER
Ville : 34310 MONTADY
Message non lu par huc »
bonsoir à tous
je viens de passer deux semaines de vadrouilles et je me suis aperçu que quand je mets le produit dans la cassette par le clapet bonjour les odeurs par contre quand je mets comme conseil le fabricant par le bouchon de vidange de la cassette point d'odeur pourquoi je vais repartir deux jours et je vais essayer la bouillie bordelaise
Revenir à « wc campingcar »
