efficacité panneau sous abri
papa_georges
Message non lu par papa_georges »
je range mon CC sous un abri non fermé (3 côtés ouverts) sur le pignon Est de la maison ; le toit est en ardoise et il reste environ 50 cm entre le panneau solaire et le dessous des ardoises.
aujourd'hui, avec un beau soleil de temps d'averses, en bretagne, le panneau ne fournit aucune charge sous l'abri (alors qu'il donne +4.2 au soleil)
j'ai installé une partie transparente (environ 60cm x 100 cm) sur le toit : panneau d'un matériau genre altuglas (ce dont on se sert pour mettre sur les cadres photo, affiche...) ; le panneau ne donne toujours rien sauf si le soleil vient juste dessus ; j'obtiens une charge de +0.2
question 1 : le matériau a-t-il une incidence sur le rendement : altuglas ? verre ? polycarbonate comme on met sur les vérandas ? ces produits sont-ils équivalents en transparence et en quantité de lumière qui passe au travers ?
question 2 pour confirmation ; c'est la lumière (les photons) qui passe qui compte ; que certains rayons (UV par exemple) soient arrêtés par le matériaux n'a aucune importance
comme chacun a pu le remarquer :wink: , la position du soleil changeant, il faudrait peut-être que je mette une surface plus grande en transparent pour que le soleil vienne le plus longtemps possible sur le panneau, surtout en automne, hiver et printemps de manière à ne pas avoir à brancher l'électricité pour entretenir la batterie ou m'éviter de sortir le CC de temps en temps quand il fait soleil !
quelqu'un a-t-il une expérience en ce domaine ? merci de vos remarques
cordialement - georges
Georges - Amical 5
danielfauquet
Re: efficacité panneau sous abri
Bonsoir Georges,
Je n'ai aucune expérience en la matière, mon CC couche dehors.
A ma connaissance les panneaux solaires sont sensibles à tout le spectre visible (de 400 nm à 800 nm) plus le proche infra-rouge (jusque vers 1100 nm). Selon les fabrications, ils peuvent être plus sensibles dans le proche infra-rouge (vers 900 nm) que dans le visible, ou aussi sensible.
Ca dépend donc du type de panneau. Même dans les monocristallins, toutes les sensibilités ne seraient pas identiques en fonction de la longueur d'onde.
Ils semblent qu'ils ne soient pas sensibles dans les UV (à vérifier).
Mais en gros on peut dire qu'une petite moitié de l'énergie captée est dans le visible et une grosse moitié dans le proche infra-rouge (là encore, sous toutes réserves).
Concernant le spectre de transmission des altuglass et autres, là aussi, ça semble assez variable. Altuglass est une marque qui vend différents types de produits ayant différentes caractéristiques de transmission. Malheureusement les seuls caractéristiques que j'ai trouvées concernant ces produits sont des caractéristiques de transmission dans l'ultraviolet pour des produits destinés aux cabines d'insolation. Aucune indication sur la transmission dans le proche infra-rouge.
Pour les verres, on trouve plus d'informations, mais on se rend compte là aussi qu'il y a beaucoup de types de verre avec des spectres de transmissions très différents, surtout pour le proche infra-rouge.
Donc c'est vraiment difficile de prévoir le spectre de transmission d'un bout de verre ou de plastique acheté au hazard dans un bricomachin.
De plus, le coefficient de transmission ne dépend pas que du spectre, il dépend aussi de l'épaisseur du vitrage.
Selon les qualités de vitrage, on pourra avoir un coefficient de transmission de 50% à 90% pour la même épaisseur de 1/4 de pouce de verre.
Tout ceci pour dire que ça peut varier pas mal d'un vitrage à l'autre, et qu'il est difficile de prévoir le résultat sans obtenir les spécifications précises du fabricant pour une épaisseur donnée et un type de vitrage bien identifié.
Un autre problème s'ajoute à ceux que l'on vient de citer, c'est le problème de la réflection des rayons du soleil sur le vitrage qui n'est pas traité antireflet. Selon l'angle d'incidence, la réflection peut être totale (transmission nulle) ou partielle.
Voilà voilà.
Pour progresser un peu, tu pourrais déjà essayer de sortir ton CC dehors et de placer sur le panneau solaire un bout du même matériau transparent que tu as mis sur ton toit, au moins aussi grand que le panneau solaire, pour vérifier son influence sur le rendement du panneau selon que tu le mets à plat sur le panneau, ou bien avec la même inclinaison que sur le toit, ou bien avec une inclinaison perpendiculaire au soleil, et tu pourrais faire aussi le même essai avec d'autres matériaux. De cette façon, tu sauras déjà si c'est une question de qualité du matériau, une question d'inclinaison ou si tu dois vraiment envisager d'étendre la surface transparente installée.
Désolé j'ai encore été bavard.
jean56
Message non lu par jean56 »
salut papa georges ,question panneau et charge elec.;je roule toute l'annèe sans abris lavage règlo , au moindre jour ilcharge maintenant pour toi voir peut etre fonctionnemt elec ou batteries A+jean56 et bonne route
papa_georges
Merci Daniel pour cette réponse très détaillée
Je vais effectivement faire les tests que tu proposes.
j'ai un autre problème :
L'indicateur du panneau de contrôle donne l'état de charge de la batterie puis la consommation (- qlqchose) ou la recharge par panneau ou chargeur du secteur (+ qlqchose)
or, quand tout les contacteurs du tableau de bord sont coupés (donc pas de lumière, pas de pompe, pas d'auxiliaire,...) il persiste une consommation de -0.2
j'ai démonté le tableau de bord et alors j'ai entendu un très léger sifflement intermittent (à peine perceptible et que je ne pouvais pas entendre quand le tableau était en place), même quand le panneau solaire est débranché
mes questions :
1) comment localiser cette "fuite" d'électricité (si fuite il y a ) ? il me semble que la batterie perd environ 0.1 par jour, ce qui me semble beaucoup.
2) ce sifflement correspond-t-il à une sonde qui fonctionne de temps en temps pour tester qlqchose ?
merci de vos suggestions
Georges - Amical 5
ROROBOXI
votre campingcar : Challeng. Géné. 42 +
Re:
Message non lu par ROROBOXI »
papa_georges a écrit :Merci Daniel pour cette réponse très détaillée
mes questions :
Bonjour, tu n'es pas venu nous donner les résultats de tes essais, c'est dommage car ça doit intéresser du monde, moi le premier, en effet j'ai commandé un abri couvert de plaques avec petites ondulations en PVC translucide, s'il s'avère que ces plaques ne permettent pas un bon fonctionnement du panneau solaire, je pourrais acheter et installer une plaque de même type mais transparente, en espérant que celle-ci permettra un bon fonctionnement du panneau. Par contre si ni l'une ni l'autre ne convient, pas la peine que j'achète une plaque transparente. Merci pour vos réponses. Cordialement.
